Производительность ноутбука Toshiba Satellite L755D-A1K
Almaziko
26 Ноя 2012
Всем привет! Проблема такая, данный аппарат жутко лагает практически во всех играх, даже тех на первый взгяд в которых он лагать не должен. Например в BF3 Fps не поднимается выше 20 и постоянно просидает до 10, и это при САМЫХ низких настройках графики которые только можно поставить в батле. И так во всех играх. Будь то даже Minecraft. Интересно услышать мнение знающих и разбирающихся людей о том почему такие лаги, должны ли быть они. Буду рад любой полезной инфе, всё же надеюсь что можно как то его оптимизировать.
А вот собственно характеристики:
Процессор: тип : AMD Dual-Core Processor A4-3305M APU
тактовая частота : 2.5 / 1.9 GHz
Кеш второго уровня : 1 MB
Операционная система:
Windows® 7 Home Basic 64-bit (pre-installed, Toshiba-HDD recovery)
Системная память: стандартная : 6,144 (4,096 + 2,048) МБ
максимальные возможности расширения : 8,192 МБ
технология : DDR3 RAM (1333 МГц)
Графический адаптер: тип : AMD Dual-Core Processor A4-3305M APU with AMD Radeon™ HD 6510G2 Dual Graphics (1GB dedicated memory)
объем памяти : 1,024 MB dedicated VRAM. Available graphics memory can be expanded using system memory, through HyperMemory™ technology: up to 4,083 MB with 6 GB system memory installed, and up to 5,107 MB with 8 GB system memory, (with pre-installed 64-bit operating system).
тип памяти : DDR3 Video RAM (resp. Video RAM and system memory combined)
подключенная шина : PCI Express®
для чистоты эксперимента, я бы взял другой хард, клонировал бы хард из бука на него и восстановил ОС со скрытого раздела до заводского уровня. Возможно проблема софта. Кроме того, возможен перегрев графики вследствие забитости системы охлажджения пылью.
Дело в том что бук был куплен всеголишь месяц назад и можно сказать там всё заводское и стоит. Вы считаете что он всё же должен пошустрее работать?
а чего вы хотели от офисного камня А4??? вообще от него игровой мощи ждать не стоит, любой бук на младшем i3 с дискретной видухой обскакивает его на раз-два
http://www.nix.ru/support/bench/test_page.html?good_id=128068
по оптимизации скажу:
глушите все левые процессы, практически всегда с новым буком и предустановленной ОС, производитель пичкает кучу нафиг ненужных манагеров обновления и т.д.
всё это лучше убрать с автозагрузки
и ещё полезно вместо hdd перейти на ssd, несколько компенсирует скорость обмена данными, заметно ускоряет отзывчивость ОS и всего компьютера в целом
