Производительность процессора Intel Pentium 4 631
  • Автор темы Автор темы yeng
yeng
31 Дек 2008
Значится сидел, смотрел фильм. Вдруг машина начала дико тормозить, при переключении окон щелкать где-то в глубинах корпуса. Выключил, полез разбираться. Оказалось, на радиаторе южного моста умер кулер и он сильно нагрелся. После этого купил новый кулер, поставил. Сначала все было хорошо, но после ~2 часов нагрузки начались лаги. Посмотрел - даже простое перетаскивание окошка грузит проц на ~90-100%. При этом температура камня 36с, системной платы 38с. Проц - Intel Pentium 4 631, 3000 MHz. Подскажите плз, в чем может быть дело и как с этим бороться.
Сперва надо пойти в биос и выбрать Load Optimized Defaults(или типа).
А Hyper-Threading включен? Если нет, то также в биосе включаем.
Настройки биоса не менялись, с уверенностью могу сказать.
Hyper-Threading был выключен, включил, проблема осталась.
А что за лаги? Поподробней скажите.
Подвисание видео, например. Делаю акцент на то, что судя по диаграммам диспетчера задач и Everest'а, проц при работе приложений загружается на 100%, при простом перетаскивании окна диспетчера задач - на 30%. И до поломки кулера такого не было.
Может это совпадение. Проверяйте на вирусы http://www.spyware-ru.com/malwarebytes-antimalware/ (быстрой, затем полной проверкой). После установки надо обновить базы.
Какая ОС установлена?
Windows XP sp2 нелиценз.
Про вирусы думал, маловероятно, но все же проверю.
Спасибо за помощь и с наступающим новым годом!
Почти уже, с новым годом!
Винда - пиратка, возможно слишком кривой сборки, но мы это обсуждать не будем(см. правила, п 3.2).
