VipeR
Имперская инквизиция
- 14 Фев 2007
Производительность RV870 достигнет полутора терафлопс
О следующем "крепком середнячке" AMD по имени RV870 ходит немало слухов, но часть имеющейся о нём информации уже обретает определённые формы. Например, мы почти уверены, что этот видеочип будет выпускаться в следующем году по 40 нм технологии, он получит поддержку DirectX 11 и сохранит приверженность памяти типа GDDR-5, объём которой может запросто достигать 1 Гб для видеокарты в не самой дорогой комплектации.
На страницах германского сайта ATI-Forum.de появилась новая информация о чипе RV870. Источник сообщает, что образцы этого 40 нм чипа появятся ещё в конце текущего года, а к концу первого квартала 2009 года он обретёт достаточную для начала серийного производства степень зрелости.
Количество унифицированных шейдерных процессоров чипа RV870 может возрасти до 1000 штук. Их результирующая вычислительная производительность может достигать 1,5 терафлопс. Если учесть, что имеющий 800 шейдерных процессоров чип RV770 в составе видеокарты Radeon HD 4870 обеспечивает быстродействие на уровне 1,2 терафлопс, то чипу RV870 для покорения обозначенного рубежа не придётся даже повышать частоту ядра.
Пропускная способность памяти на видеокартах RV870 может достигать 150-160 Гбит/с. Если учесть, что Radeon HD 4870 при использовании 256-битной шины и частоты памяти 3600 МГц DDR обеспечивает пропускную способность на уровне 115,2 Гбит/с, то RV870 достаточно будет поднять частоту памяти до 4800 МГц DDR при неизменной ширине шины. Сделать это вполне реально, так как компания Qimonda уже выпускает микросхемы GDDR-5, способные работать на частотах до 5000 МГц DDR включительно.
Площадь ядра RV870 уменьшится с 256 кв.мм, присущих RV770, до 205 кв.мм. По словам германских коллег, это позволит создавать двухчиповые графические решения, в которых два ядра объединяются в одной упаковке. Насколько справедливы эти ожидания, покажет время
источник
источник
