Проклейка центрирующей шайбы с диффузором
alex_novik
16 Апр 2020
Привет! Немного отклеилась центрирующая шайба от диффузора. Подскажите, пожалуйста, можно ли проклеить её без разборки динамика? Возможно ли использовать ПВА? 88ой довольно густой, боюсь зазор не заполнит, а БФ не удалось найти...
    87.7 KB · Просмотры: 81
Самоисключающая логика, однако. Как раз-таки Густой и заполнит зазор, хотя неизвестна степень густоты.
ПВА тут совсем неуместен, но держать будет.
А 88-ой, это разьве не БФ?
Можно, ведь там всего-лишь-
Тот 88 клей, который я приобрел, совсем не текуч. Через иглу точно не пройдет, максимум через канюлю шприца. Как его нанести в щель между шайбой и диффузором — ХЗ. Скорее всего он просто на шайбе комком схватится.
Насколько я знаю, это совершенно разные клея... Как минимум по составу.
Спасибо, буду пробовать ПВА :)
Насколько я знаю,
Не хочется " меряться письками", а есть желание просто помочь Вам.
Вы же не собираетесь динамик полностью разбирать, а для подклейки ЦШ подойдёт и ПВА.
Просто проявите свою смекалку. Клей из шприца капайте в нужное место, и он сам распространится капилярным эффектом.
А если возьмётесь это делать профессионально, то- Добро Пожаловать к нам!
Удачи! ( не забудьте отписаться о результате)
Я использую 88 LUXE (желтый прозрачный). При загустевании разбавляю ксилолом и (или) бензином. В качестве картриджа использую флакон из-под перекиси водорода с носиком.
Иногда также (для мощных динамиков) применяю цианокрилатный высокой вязкости с активатором.
