Пролита жидкость на ноутбук
Zollingen
23 Янв 2020
Доброго времени суток! Пролит борщ на ноутбук в районе жесткого диска. Комп включается, но ось не грузит и в Биос тоже нельзя зайти. Влажность была обнаружена на видяхе и под ней, до матери не лез. Все в фотках. Прошу подсказать, что можно сделать и как помочь без сервисного центра?
    58.8 KB · Просмотры: 144
    35.7 KB · Просмотры: 141
    25.3 KB · Просмотры: 68
    63 KB · Просмотры: 75
Ноутбук: Compal FL 90, Intel Core 2Duo, T8100, 2,1 ггц, NVidia 8600 GT 512 мб, по матери - неизвестно
Чтобы не было так стыдно, вымыть под струёй тёплой воды, сняв крышки со всех сторон и покласть на батарею на пару недель. Высушив, собрать и отнести в ремонт.
Весело, конечно.. Но стыдиться нечего в данном случае. Кроме СЦ нет больше вариантов для лечения? И с чем может быть связано постоянное повторение загрузочной инфы на мониторе ( как на фотке)?
Ну, ни фига. Обварить борщом и не позволить бормотать неудовольствия.
И не такое бывает. Вы не одиноки в этом мире.
    32.5 KB · Просмотры: 135
Первым делом в таких случаях нужно отключать батарею и внешний питальник, причем чем быстрее тем лучше, далее сразу перевернуть девайс стороной на которую пролито вниз, далее бумажной салфеткой или туалетной бумагой промакивающими движениями удалить все излишки жидкости которые имеются снаружи, после, разбираем полностью девайс, вынимаем материнку, снимаем планки ОЗУ, систему охлаждения, и промываем всё спиртом, сушим всё феном (достаточно даже обычного для волос) осматриваем комплектующие (привод, диск, все платы разъёмы, при необходимости удаляем жидкость продувкой и протираем той же бумагой, если на шлейфы/разъёмы попала жидкость, после аккуратно протираем их тканью смоченной спиртом, протираем/сушим корпус, разбираем клавиатуру, так же моем сушим. В общем делаем по максимуму осмотр на предмет попадания жидкости, после того как всё промыто продуто просушено - собираем бук обратно и пробуем стартовать.
В Вашем случае время упущено, да еще до кучи были попытки включения... Ну попробуйте разобрать промыть всё, может и оживёт железка (либо отдайте тому кто имеет опыт по чистке ноутов, т.е. кто разбирается в разборке/сборке девайсов) Но вообще по хорошему бы в СЦ, хотя ноут старый, цена ремонта будет в районе стоимости нового бюджетного бука скорее всего..
Так что с ноутбуком он работает?
