Промежуточная частота К174УР4
  • Автор темы Автор темы Lasser
Lasser
9 Июн 2012
Подскажите, какая частота подается на вход К174УР4, и какой нижний порог частоты?
Собственно, можно ли использовать ПЧ 2,5 МГц?
Нижний порог в ТУ на микросхему не указан, поэтому можете сами экспериментировать...
Светлана, не могли бы вы поделиться документацией на эту микросхему?
Смотрите справочник "Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры" Новаченко за 1996 год (именно за 96, в других описания К174УР4 может не быть).
По поводу эксплуатации К174УР4 с ПЧ 2,5 МГц. В журнале "Радио" №10 за 1989 год опубликована статья Полякова "УКВ ЧМ радиостанция", там микросхема К174УР1 работает в составе радиоприемника с промежуточной частотой 2,3 МГц. К174УР4 те же яйца, что и УР1, только в профиль. Думаю, особых проблем с ней на частоте 2,5 МГц не будет.
Другое дело, если Вам нужен узкополосный радиоприемник, тут лучше применить К174УР7.
Спасибо.
Да, приемник нужен узкополосный, но вот есть только КР1021УР1, К174УР4, и 2шт К174ХА1М, а в нашем городе особо не разбежишься с деталями :(
Знакомая проблема :( Думаю, тут можно поэкспериментировать с номиналами емкости и индуктивности в фазосдвигающем контуре детектора УР4. Взять емкость как можно меньшую и соответственно большую индуктивность катушки. Добротность контура должна получиться больше, а вольт-частотная характеристика детектора круче.
Еще вариант - поискать среди друзей и родственников сейчас уже никому не нужные, старые (начало 90_х годов) бесшнуровые телефоны на 30-40 МГц. Одноканальные бесшнуровые радиотелефоны часто строились на микросхемах типа MC3361, очень хороший чип для узкополосных связных радиоприемников.
Ну, даже если бы такой телефон и нашелся, он бы на запчасти не пошел точно :)
Про MC3361 в курсе, на ней и схема нарисованная есть, но вот достать действительно проблема.
Про контур - ок, буду пробовать :)
В итоге - оно греется и не работает :(
В качестве основы была взята схема из Радио 10/89
Отличие в параметрах катушки и конденсаторы на немного меньшую емкость.
Звука никакого, я ожидал котя бы помехи услышать :(
Сильно греется? А если попробовать взять выходной сигнал с другого выхода? У К174УР4 их два, один прямо с детектора, другой с предварительного УНЧ с регулировкой уровня.
Я температуру не измерял, но градусов до 45 наверно. Да, пробовал с обоих выходов снимать, для проверки подключал комповые колонки (рабочие 100%).
174_я серия нежная, я их много пожег начиная с регуляторов громкости, тембра, усилителей мощности и заканчивая радиочастотными чипами, теми же УР1-УР7. Чуть что не так, питание чуть завышено или перегрузка по выходу и прощай мс :( Сдается мне, они даже статики боятся хотя и не должны, слишком уж часто выходили из строя без видимых причин.
Ну, похоже, капец обеим экземплярам :(. Попробую купить MC3361, там будем разбираться :)
Спасибо всем за помощь.
