Пропадает интернет
Chaynik_2
14 Апр 2016
Пропадает интернет
Привет всем, нид хелп гайз) Периодически пропадает интернет, спасает только перезагрузка винды, с роутером и его настройками всё в порядке, так как через вай фай и через провод на других компьютерах, всё нормально работает, из этого можно сделать вывод что проблема софтовая, пробовал переустанавливать дрова на сетевуху - 0 эффекта, версия дров последняя, версию ниже не пробовал.
проверяйте, иф ол сёрвисез из ворк, нет ли отключенных
в управлении компьютером.
Ничё там не могу найти, можно пожалуйста на русском? винда русская, не могу понять что там искать вообще и какой раздел
сочетание клавиш Win+R ввести services.msc
кликните на колонку "тип запуска" и те, что отключены, включайте, кроме "маршрутизация и удаленный доступ"
Так бы и сказали службы... Нужны именно отключённые?
:D Если я дам скриншот сможете сказать что включить?
включайте все службы и ставьте тип запуска автоматически, кроме "маршрутизация и удаленный доступ", не используемые службы сами будут остановлены.
Девайс, ноут?
Коннект через вай фай?
Если на все вопросы ответ да, то ноуту жены помогла установка вин 8.1 (сейчас стоит десятка) вместо вин 7, не найдя решения проблемы смерился с ней, но после установки 8.1 все нормализовалось.
Нойт бюджетный, дел инспирон н5050
А вид интернет соединения, это секрет?
В общем включил некоторые службы, пока всё нормально, буду тестировать если не поможет включу остальные. Если и это не поможет - отпишу, и на этом всем спасибо!
1.обнови драйвер сетевой карты
2. инет через роутер? другие устройства работают нормально или у всех инет отваливается? Подключи напрямую в комп.
3. На вирусы проверь - банально но предположу что работаешь ты под админов с каким нибудь авастом и отключенными обновлениями винды да? ))
У меня чуть другая проблемка, использую в роли роутера TP-LINK усилитель приема сигнала wi-fi, и на ноуте и планшете время от времени пропадает инет, приходится перезапускать прогу виртуал роутер. Это из-за стороннего софта?
Ничё подобного, дрова новейшие, антивирстника вообще нет, если проблема была в стороннем софте я бы ужэе разобрался.
