Пропадает изображение через видюху
Пару недель назад появилась проблема - через видюху (zotac geforce 9500 gt) периодически не идёт изображение на экран. Причем проблема не перманентная. Пропадает так-же неожиданно как и появляется. Всё может работать совершенно нормально, а после перезагрузки вырубиться, отказываться включаться несколько часов, а потом, снова неожиданно, заработать, как-будто ничего и не было.
При этом биос пищит как надо, система грузится и замечательно работает. Собственно сейчас и пишу из такого глюка, подключив монитор через мать. Проблемы с монитором исключены, проверял на 3х компах. Перегрев видюхи тоже врядли. "На ощупь" даже при серьёзных нагрузках температура терпимая. Разбирал, чистил детали от пыли, сбрасывал биос, переставлял дрова на видюху. Танцы с бубном результатов не принесли. Я уже прямо в недоумении от чего вообще такое может быть. :tehnari_ru_1019:
Возможно проблема с питанием? Насторожило, что конкретно к видюхе БП ни чем не подключается. Нет портов. Следовательно питание через мать(?). Но опять-же странно - при проблемах с питанием обычно должно бы периодически выключаться при нагрузках, а не периодически отказываться включаться, а потом сколько угодно работать нормально. Вобщем я в тупике. Подскажите чего-нить пажалста ):tehnari_ru_117:
