Пропадает изображение как в простое, так и при нагрузке
pro_expert_evo
26 Май 2017
Видеокарта то проходит тесты,то нет.Иногда играешь на ультра настройках по несколько часов,температура держится в районе 70-80 градусов,и иногда может затухнуть экран,звук идёт(просто мигает кнопка монитора)при затухании монитора резко повышаются обороты на 10-15% на секунды 2 и потом нормализуется.
Бывает что прям сразу моник тухнит,в играх,в фурмарке,бывает при загрузке видны
Ставил с другим бп(более мощным),ставил на другой комп,аналогичная проблема,видеокарта плохо лежит в pci-e,свисает даже на двух болтах(из за этого не доходит питание с порта pci),поэтому пришлось делать подставку,pci контакты на видюхе были слегка окислены,исправил пластиком.
Видеокарта hd 6970
Бп 450(420 реальных)
Мать 775 сокета g31 чипсет gigabyte
Проц q6600
вавапваып авпрвавапыв
ервеегаегееен
ОРОРОРМОРРОР
СПРСРРПССПООРЖЗЖД
Админы, пристрелите этого Полиграфа Полиграфыча!
АН7ШАНЕГГЛГНАНШАНШДШДН
ывпвапывапывапвыапвап
