Пропадает изображение на экране монитора
  • Автор темы Автор темы TRO9N
И че это у мя так и будет ща???
А ты уверен что это именно BSOD?
да как в моем посте:
1-скачай программу там есть ссылка
2-когда появится синий экран перезагрузи комп и поставь эту программу на анализ может она чего найдет?
Ладно попробую! СПС!:)
пробуй!Если получится отпишись! ок?
Здраствуйте! Не могу понять что случилось с моим компьютером! Во время работы внезапно тушится дисплей, но комп продолжает работать!
Потом внова включиться и снова потухнет! А потом и вовсе перезпгрузится! И так каждый раз! Вот даже когда вам пеисал он потухал! помогите если сможете!
знакомое гамнецо....... при переразгоне 2600xt такое было очень не приятно когда во время игры вырубается монитор..... (при этом темпиратуры были в норме: 50-55*)
или при разгоне могут появлятся пиксели по всему экрану
Еще ща сделал восстановление системы через безопасный режим начал выдавать сообщение на синем фоне! Начало: Cheking file system on D:
The type of the file system is NTFS.... И при перезагрузке компа даже не загрузившись изображение плывет все смешивыается и ни че не понятно
P.S. там на синем фоне еще идет отчет времени сек 10 я быстро нажимаю пробел и винда запускается
По описанием на BSOD не похоже, больше на проверку диска на наличие ошибок, там же по-русски написано Cheking file system on D, из-за некорректного завершения работы. Возможно ошибаюсь, но если фотку скинете для наглядности все станет понятно
при какой перезагрузки? Вы при выводе этого сообщения ребут делаете?
p/s если это BSOD, то код ошибки тогда выложите или фото
дрова переустановил не помогло! что касается синего экрана там нуно быол просто долго подождать!
а в играх и при просмотре видео как себя ведет?
точна так же больше всего и бесит что в играх тухнет тем более перезпгружается!!!
рассмотри видеокарту на наличие поврежденных кондеров
видюху не раз рассматривал ни чего такого не замечал
а с другой видеокартой такие же симптомы?
ну у мя до этого другая была не было ни че! После этих глюков не менял карту!
и в чем думмаете тут дело?
Полный конфиг компа + мощность/возраст/производитель Блока Питания
Значит тебе не повезло!!!! дело не в температуре а это надо трансформатор менять!!!! у меня тож раньше было ето!!
