Пропадает место на диске С
Заходишь в мой компьютер, правой кнопкой мыши щелкаешь по диску С, выбираешь очиска диска, там будет вкладка дополнительно выбираешь, дальше восстановление системы и теневое копирование нажимаешь очистить, и посмотри освободиться место на диске или нет
Место не освободилось, даже дефрагментацию сделал, что то не помогает
где то 120Мб получил, в безопасном режиме показывает что 3Гб свободно.
после чего в обще началось такое?
*,спящий режим \ или stenbay modеs включены?
*,программы по типу создания бекапа системы кроме как стандартной от Системы установлены ?
*,работал с какими нибудь программами, в тот момент? или игра может в фоновом режиме висела?
*,насколько выставлен кеш браузера интернета?
*,что за название у папок или файлов в папке темп.
Здравствуйте Олег, точно сказать когда не могу заметил когда в нижнем правом углу появился значок "недостаточно места на диске", очистил немного место, а оно снова заполнилось.
Я плохо разбираюсь в компьютерах, расскажите где можно посмотреть включены ли: спящий режим \ или stenbay modеs и на сколько выставлен кеш браузера.
В папке темп вообще нет файлов.
1- каким браузером ты пользуешся?
2- в контройльной панели - настройки питания - есть выбор производительности питания - по типу этого:
там где у тебя выбрано - к примеру как рука на фото - нажми так же
откроется выбор :
и 3 - в какой файловой системе у тебя форматировано? и если нтфс, то какой размер кластеров?
Я недавно подобный вопрос задавал, мне порекомендовали отключить восстановление системы, я отключил, освободилось 3 гб, больше моё место, вроде, не кушает...
Производительность питания поставил на среднюю как указано на картинке, в других параметрах все стоит как указано.
Пользуюсь мозиллой, реже оперой.
NTFS, а что значит размер кластеров?
Мне тоже на одном из форумов дали такую рекомендацию, а на другом сказали немедленно включите, вот и думай кому верить...
а свободное место на диске в Безопасном режиме как-то изменяется?
Особо времени сейчас нет, но минут за 10-20, 2Мб вроде ушло.
Завтра попробую включить его на более длительное время.
Павел- с одной стороны - отключение восстановление системы, может просто привести к тому что что при поломке не будет точки возврата для исправления.
с 2 стороны есть такая опция как сторонние программы для выполнения этой задачи.
(а на другом сказали немедленно включите,) такое не совсем правильно Павел.и решать вам отключать или нет.
Кластер – это сектор на жестком диске, минимальный размер места для хранения информации. от размера кластера , зависит размер \ обьем информации который хранится в каждом кластере. ( http://support.microsoft.com/kb/140365/ru)
Я бы на вашем месте сделал ПОЛНОЕ сканирование всех жёстких дисков Касперским со свежими базами.. Очень вирусню напоминают симптомы...
C этого я и начинал, угроз не обнаружено, у меня стоит каспер(бета-версия).
Отключать я думаю не стоит.
Вчера выключая компьютер в безопасном режиме было 2,99Гб, сегодня как и обещал включил безопасный режим на более длительный срок, в 13:26 было 3Гб, примерно за 10 мин место сократилось на 7Мб, потом я проверил место в 18:46, оно не изменилось!
В обычном режиме(вчера), на диске "С" места не было вообще - 0. Сегодня переведя компьютер из безопасного режима в обычный на диске "С" было 2,91Гб(примерно в 18:46 перевёл в обычный), сейчас в 20:00 на диске "С" 2,25 Гб.
программ для скачивания не установлены ( торрент или осел?)
проверь автозагрузку , убери все программы которые используешь - и проверь по новой.
и сделай снимок диспетчера задач,и автозагрузки.
Торрент установлен.
Просто все процессы закрыть? Автозагрузку где проверить?
не просто снимок открытых процессов , и "автозагрузка" найдете в старт+выполнить
и команда msconfig - кладка "автозагрузка"
торрент автоматом загружается?
Торрент включаю сам, когда нужно
    53.1 KB · Просмотры: 489
понятно.
файл подкачки, на сколько установлен? ( он может динамически забирать с диска в висте) попробуй перекинуть на другой раздел сам файл.
так же, попробуй это - свойство диска (С:) чистка- дополнительно- восстановление системы - и теневое копирование. сделай очистку там.
понятно.
Чувствую себя до*****))) Не знаю что это и на сколько установлен, мне компьютер только для работ и интернета, порой в игры играть....
очистку там делал результатов не дало...
зайди в панель управления - Дополнительные параметры системы - раздел "Быстродействие" - Параметры,- Дополнительно и раздел Виртуальная память там нажми кнопку Изменить. в окне которое откроется.
если стоит галочка рядом с Автоматически выбирать объем файла подкачки
то убери .
дальше - выбери нужный тебе диск (раздел) и в низу выбери Указать размер.+ажать кнопку задать
после того как ты задал нужный размер
нажми на системный раздел (С:\) и выбери задать размер (светую ставить минимальный "200 Мега")- и так же жми кнопку "задать".
200 МГ, это минимум который необходим для создания дампов памяти.
потом ок -ок и перезагрузка.
что такое файл подкачки
это скрытый файл или файлы на жестком диске, используемые Windows для хранения частей программ и файлов данных, не помещающихся в оперативной памяти. Страничный файл и физическая память или память с произвольным доступом (RAM) составляют виртуальную память. По мере необходимости Windows перемещает данные из страничного файла в оперативную память и из оперативной памяти в страничный файл, чтобы освободить место для новых данных. Также называется файлом подкачки.
В панели управления есть папка дополнительные параметры, но это не то...
Может я что то путаю но папки "Дополнительные параметры системы" у меня нету
панели управления | Система | Дополнительные параметры системы
Нашёл,
минимальный размер: 16мб
рекомендуется:4603
текущий размер:3369
Я задаю 200мб всё правильно?
Хммм.... в диспетчере устройств нашел ещё одну неполадку, может это как то связанно...
В разделе "Контроллёры запоминающих устройств"
на одном из устройств висит восклицательный знак
    76.8 KB · Просмотры: 582
