Пропадает Wi-Fi адаптер
Superwill
11 Янв 2014
С некоторых пор на ноутбуке IdeaPad s145 от Lenovo стал пропадать WI-Fi.
Сначала это происходило так: поднимаешь экран лэптопа или жмакаешь по клавиатуре чтобы пробудить его от спящего режима, а он не пробуждается. Не происходит ничего, только горит кнопка включения. Приходилось зажимать эту кнопку и выключать таким образом, а потом опять включать. Мог снова не включиться и приходилось процедуру повторять. После удачного включения обнаруживалось, что адаптера Wi-Fi нет, как будто его вынули (см. скриншот). Поначалу лечила это восстановлением системы. Откатилась, перезагрузилась, wi-fi появился. Потом мне это надоело, я полностью форматировала C, накатила новую винду и даже купила и заменила новый адаптер. Ничего не изменилось. Всё произошло так же как раньше.
Я отключила возможность ухода в спящий режим. Но теперь после нормальной работы и её завершения, при включении, Wi-Fi опять может отсутствовать.
Если сразу несколько раз перезагрузить - не поможет. Если оставить его на полдня и включить, Wi-Fi появится.
Я понятия не имею, что делать? В какую сторону копать? Даже если отдать в ремонт, например, они его там включат, вафля заработает, они скуажут, "Всё, мы починили, с вас 6к рублей."
Короче, помогите, кто-нибудь!
Может проблема с самим Wi-Fi адаптером. Попробуйте отключить его физически (вынуть плату) и понаблюдайте за работой ноутбука. Да, для этого придется разобрать ноутбук. Так же проверьте контактные площадки, может они окислены.
    73 KB · Просмотры: 29
Попробуйте щёлкнуть в Диспетчере устройств правой клавишей мыши на Wi-Fi-адаптере и выбрать раздел Управление питанием. Необходимо запретить отключать устройство при переходе в спящий режим. Если я правильно понял суть проблемы.
P. S.: Ух, теме уже пол года, может и ноута нет в живых... :)
