Пропадает звук на китайском телевизоре
Паштет
24 Сен 2012
Всем доброго времени суток! После трехлетнего использования появилась проблема с китайским телевизором JPE-2919C. Проблема со звуком: при включении нет звука, через 5-10 минут он появляется, но не надолго, и временами пропадает, причем слышен какой-то непонятный свист из нутра телевизора, что не может не раздражать. Так как в интернете про это чудо китайской промышленности я ничего не нашел, пишу сюда. Единственное, что знаю про него, это то, что УНЗЧ в нём на tda 7266sa. Прошу помощи! Где нужно искать в первую очередь?????
Более всего похоже просто на плохой контакт. Есть ли гнездо для наушников? Если есть - проверить его исправность. Проверить разъемы-штеккеры канала звука на плате, пайки проводов динамика, сам динамик..
это скорее всего инверторы пищат, лечится заливкой катушек суперклеем, в силу своей невероятной текучести и проникновения в любую микрощель он надёжно схватывает витки и катушка не свистит, а по поводу звука, я бы кроме всего описанного выше, ещё озадачился проверкой ёмкостей в звуковой цепи
Спасибо всем откликнувшимся, сегодня нашел схему этого "Чуда" завтра планирую вскрывать. после отпишусь.
