Пропадает звук на Windows 7 64
  • Автор темы Автор темы MrBulkin
MrBulkin
25 Сен 2012
Всем доброго времени суток!
Вопрос довольно популярный, возможно даже уже был здесь, не искал.
Сам вопрос:
На ноутбуке периодически стал пропадать звук, ОС windows 7 64, помогает только перезагрузка или сон. Есть еще одна особенность, все хорошо работает, если подключаешь к телевизору.
Дрова сносил через прогу Revo Uninstaller Pro, ставил новые, но не помогло.
Как исправить, подскажите плиз! :tehnari_ru_281:
Заранее спасибо)
    29.3 KB · Просмотры: 384
Я бы попробовал сменить ОС... Похоже на конфликт железа и ПО (периодически отваливается звуковая)
То есть просто звук замолкает, а в диспетчере устройств карточка отваливается, как на скрине?
Звук пропадает при просмотре видео или прослушивания музыки, в диспетчере все остается, как и было.
Проверяйте состояние службы Windows Audio, после пропадания пробуйте перезапустить ее.
У Вас просто нет нужного драйвера на аудио. По скрину видно, что драйвер установился стандартный от Microsoft. Теперь выясняйте модель ноутбука, топайте на сайт производителя, и качайте драйвера для для данной модели. На сайте производителя аудиоадаптера обычно можно скачать более свежую версию драйвера. А на телевизоре со звуком проблем нет, потому что подключаете, скорее всего, через HDMI, в этом случае, задействуется другой аудиоадаптер, встроенный в видеокарту.
Для удаления видеодрайверов есть специальные утилиты - Driver Fusion, Display Driver Uninstaller и т.п.
Спасибо за ответ, стало лучше, но звук все равно периодически пропадает.
Теперь можно нажать на паузу и звук снова появляется.
А звук пропадает в разных приложениях, в плеерах, в Skype, при просмотре видео онлайн?
Подозреваю, что там аппаратная проблема. Чтобы проверить, нужно выяснить, будет ли проявляться проблема в других ОС, а чтобы не переустанавливать, можно загрузиться с LiveCD. Там стандартный драйвер на аудио загрузиться должен, но для проверки достаточно. Можно в разных LiveCD проверить, в т.ч. и на основе Linux типа Slax LiveCD и т.п.
Я недавно винду переустанавливал, скачал из инета, до этого родная стояла. В прошлой семерке все норм было.
Попробую LiveCD, потом отпишусь.
Такая же проблема,но у меня по сложней,сломался разъем под колонки, теперь надо его выпаивать и искать дохлую материнку в качестве донора.
Ну вообще ни капли не "такая же" :)
