Пропадает звук
natalik551
17 Фев 2011
Пропадает звук
Добрый вечер. Некоторое время назад аудио разьём на задней панели системника стал некорректно работать. Звук то появляется то пропадает. когда пошевелю провод то звук появится то потом снова видимо провод отойдёт и опять звука нет. и так часто приходится провод от колонок шевелить чтоб найти положение чтоб звук был. Что могло случиться с разъёмом. И ещё компьютер стал постоянно ЗАВИСАТЬ НАМЕРТВО- раз по 20 в день. Спасаемся только кнопкой reset. Зависания и пропадание звука могут быть причиной какой-либо одной проблемы?
Может быть и ерунду посоветую, но для начала проверьте, входит ли штекер колонок в гнездо ДО КОНЦА, ДО УПОРА. Просто как-то имел аналогичные приключения (включая зависания), и оказалось, что штекер был после очередной разборки недовсунут.
да. штекер всунут до конца. при малейшем его шевелении звук пропадает и появляется снова. вот и ищещь положение правильное. возможно что гнездо разболталось? Но больше меня конечно волнуют ЗАВИСАНИЯ.
Погладьте его нежно рукой. Включенный. Внутри по всем деталям. Ищите перегрев.
Или откройте корпус и направьте в него настольный вентилятор. Если поможет - чистка, замена термопасты.
Возьмите тонкую ватную палочку, каплю спирта и протрите разъём аудио изнутри.
Если драйвер позволяет - переключите на другое гнездо.
Вот если бы больше информации о компе, то шансы помочь повысятся. Скорее всего перегрев, потёкшие/вспухшие конденсаторы на материнке или проблемы с питанием.
Кстати, у многих производителей можно переназначить аудиовыход. Что в своём компе я и сделал когда разъём вышел из строя.
