Пропадаю ребят, нужна помощь."Out Of Range"
  • Автор темы Автор темы Bloodz
Bloodz
5 Мар 2012
дело в том что, сестренка играла на компьютере после чего выдавало ошибку при включение, после загрузки хр надпись "Out Of Range" ( вне диапазона), потом пробовал через F8 не помню VAG вроде как то, обновлял драйвера видеокарты и моника, теперь у меня заходит на рабочий стол, все как положено но разрешение экрана 1680 на 1050, как ставлю на свой стандартный 1920х1080 у меня снова выходит табличка "Out Of Range" ( вне диапазона), в игры когда захожу тоже самое. помогите пожалуйста, сам чайник еще тот(
видеокарта GeForce GT 220, монитор Viewsonic VA2213w.
не помогает(
---------- Добавлено в 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:18 ----------
мне надо поменять разрешение на 1920х1080 и у меня выходит эта проблема с надписью вне диапазона, а там был ответ не на мое разрешение..
драйверы на монитор поставьте (именно на монитор)
добавлю то что ток что монитор взял у друга , на нем все отлично идет.. может дело в моем мониторе, драйвера устанавливал с диска на мой моник..
Была похожая проблема, Windows загружался, но на экране вместо рабочего стола появлялась надпись типа "это разрешение не подходит, рекомендованное разрешение....". Что интересно, в безопасном режиме раза с 5 загружалась, но могла и вообще не загрузиться. На другом мониторе все отлично работало. Оказалось, что проблема в самом мониторе, в сервис пришлось сдавать:(
Попробуйте поменять интерфейсный кабель. И, если, вы подключили монитор к видеокарте при помощи кабеля VGA, то попробуйте использовать кабель DVI (если есть такая возможность на мониторе и видеокарте). Или наоборот, если уже подключение через DVI, то попробуйте через VGA. У меня например моник лучше работает, если подключение VGA)))
