Пропадают исходящие TCP-соединения
  • Автор темы Автор темы l31
l31
8 Сен 2009
В Windows Server 2003 после двух-трех дней работы пропадает возможность устанавливать исходящие соединения и не работает интернет. Но ICMP-пакеты ходят свободно (есть ответы от компьютеров локальной сети и интернета), сервер также принимает входящие соединения от компьютеров локальной сети (есть доступ к файлам сервера). При попытке открыть любой компьютер локальной сети выдается сообщение об ошибке "A device attached to the system is not functioning". После перезагрузки опять всё начинает работать нормально.
В журнале событий ошибок нет, антивирус Касперского обновлен до последних сигнатур, вирусов нет. Подскажите что делать :(
что в диспетчере устройств? скрин полный на радикал от 800 пикселей.
через что в интернете выходишь?
что с настройками Днс?
Службы DNS и DHCP смотрите, возможно, они слетают.
C:\Documents and Settings\Administrator>ping ya.ru
Pinging ya.ru [77.88.21.8] with 32 bytes of data:
Reply from 77.88.21.8: bytes=32 time=35ms TTL=56
Reply from 77.88.21.8: bytes=32 time=34ms TTL=56
Ping statistics for 77.88.21.8:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 34ms, Maximum = 35ms, Average = 34ms
Судя по этому, DNS в порядке, DHCP не используется, адреса статические. Компьютеры локальной сети и страницы интернета не открываются даже по ip-адресам, но пингуются.
Интернет настроен через маршрутизатор, в сетевой карте прописан его ip-адрес в качестве шлюза и DNS.
пинговать будет (но брузер и сеть локальная это немного другое , и потому может не работать), нужно проверить службы - вероятно что то не в рабочем сосотояние .
старт - пуск - напиши services.msc ( и нажми энтер)
найди вот эти службы
Диспетчер подключений удаленного доступа
Диспетчер сетевого DDE
Служба сетевого DDE
Служба обеспечения сети
служба Днс и службу DHCP тоже
и проверь что ,Auto и работают. (если нет то запусти и поставь на авто)
Были сняты скрины служб после возникновения проблемы, все службы остаются в таком же состоянии как и сразу после запуска системы, т.е. в момент возникновения проблемы ни одна не меняет своего состояния (проверено построчно) и в журнале событий ошибок нет. Уже не знаю где искать, как зафиксировать что меняется в системе при возникновении проблемы?
