Пропал адаптер Wi-Fi на ноутбуке
  • Автор темы Автор темы Adam_J
Adam_J
14 Авг 2016
Здравствуйте! У меня проблема следующего характера: некоторое время назад на моем ноутбуке HP 15-r083sr (ENERGY STAR) сам собой пропал адаптер для wi-fi (просто испарился). Проблема решилась при помощи перезагрузки. Через некоторое время проблема повторилась, но перезагрузка уже не помогла. Немного поломав голову переустановил BIOS, помогло. И вот сегодня опять, после принудительной установки каких-то обновлений HP, история повторилась. На этот раз уже ни перезагрузка, не переустановка BIOS не спасают.
Извиняюсь, неправильно выразился, обновил
Ну так заходим в биос и смотрим настройки. У НР часто бывает механическое включение вайфай, снимаем нижнюю крышку и смотрим, не выпал ли адаптер из разъёма, контакты протереть можно, не отошёл ли провод антенны.
Так в биосе включить нужно, позиция wi-fi Enabled, или кнопки Fn + вайфай.
Fn + вайфай не помогает. Весь БИОС прошарил, ничего похожего на включение wifi не нащупал. Сейчас стоит insyde F.39, 26.05.2015
Разобрался самостоятельно, если кому интересно, то: выключаем ноутбук, отключаем питание, зажимаем кнопку включения на 30 сек, ноутбук включится на долю секунды с характерным звуком и снова выключится, после этого снова нажимаем кнопку включения, все. Говорят частая проблема на HP и Lenovo под управлением Windows 8.
