Пропал интернет в Windows7. Не работает автоматическое обновление (ошибка 0х8007277а)
z-stepushkina
11 Янв 2010
После установки игры Crysis не могу выйти в интернет,восстановление не помогает,да к тому же отказала функция автоматического обновления.В службах она не запускается,пишет ошибка 0х8007277а.Не удается загрузить или инициализировать нужного поставщика услуг.
Crysis и вин 7 лицензия?
Проверьтесь на вирусы утилитой DrWEB CureIt
проблемы в windows7
windows7 не лицензия.Crysis не знаю,в ХР работала отлично.Дело в том что поначалу игра не запускалась ,выкидывала ошибку требовала какой-то файл.После установки драйверов ,которые были вместе с игрой на диске,игра запустилась,но начались вышеуказанные проблемы.Восстановление не помогло.
Стоит антивирус ESET Smart Security,с последними обновлениями,так что версия с вирусами отпадает,хотя ситуация очень похожа.
тут дело все же в пиратской 7 - что и дало проблемы с игрой.(вероятно что вырезаны файлы из нее, которые нужны для нормальной рабочей системы.
выход ставить нормальную систему - не обрезанную.
Методом проб и ошибок Круг проблем немного сузился.Дело не в игре.Ставлю систему с нуля,все нормально.После обновления начинаются проблемы.Остается проверить совместимость семерки с ESET.
Есет НОД надо ставить 4-й версии, иначе 7-ка не понимает старые версии...
Пиратка плохо "жрет" обновления
тут 5 - я уже писал вам ответ на проблему.
остальные советы не уместны на форуме, так как мы не обсуждаем не лицензию и нелегальные программы.
Попробуйте выполнить это:
Ошибка: В Windows Update при попытке обновления появляется error 80072ee7.
Решение: если во время проверки наличия обновлений Центр обновления Windows выдает сообщение об ошибке 80072ee7, возможно, следует изменить или удалить статические IP-адреса для службы Центра обновления Windows . Адреса хранятся в файле операционной системы Hosts.
IP-адрес для службы Центра обновления Windows может изменяться во время каждой проверки наличия обновлений, однако некоторые программы-надстройки Windows добавляют в файл Hosts статические адреса. Статический IP-адрес для службы Центра обновления Windows не позволит компьютеру получать обновления.
Удаление статического IP-адреса для веб-сайта службы Центра обновления Windows
1. Откройте компонент Компьютер. Для этого нажмите кнопку Пуск и выберите пункт Компьютер.
2. Дважды щелкните значок локального жесткого диска, на котором установлена система Windows (обычно диск С).
3. Дважды щелкните папку Windows, а затем - папку System32.
4. Дважды щелкните папку драйверы, а затем - папку и т. д..
5. В папке etc щелкните правой кнопкой мыши файл hosts и нажмите Открыть. После того как вам будет предложено выбрать программу, с помощью которой следует открывать данный файл, выберите Блокнот.
6. Проверьте, стоит ли в файле hosts знак # около всех записей IP-адресов и имен узлов Центра обновления Windows. Если это не так, вставьте значок # или удалите запись целиком.
7. Откройте меню Файл, выберите команду Сохранить и повторно выполните проверку наличия обновлений.
Во-всем остальном согласен с Олегом: ставьте качественную Win7.
Вопрос перенесен в соответствующий раздел. Название темы изменено.
Всем спасибо за участие в решении проблемы!Дело действительно окзалась в самой Windows7.После установки нормальной винды все стало нормально.
