Пропал красный цвет на мониторе
  • Автор темы Автор темы AvanS
AvanS
1 Янв 2011
Вот такая проблема. Неожиданно пропал цвет на мониторе, заменил видеокарту, т.к. уже не в ней дело. По нехватки денежных средств о покупке другого монитора или сдать его в ремонт - эти варианты отпадают, вопрос состоит как починить его самому и возможно ли это сделать? Но при некоторых замечаниях, я думаю что дело даже не в мониторе.
Некоторые замечания:
1. При отсоединенном кабеле монитора от видеокарты, отображается на экране триколор (прикрасно отображается красный, желтый и синий цвета).
2. При включении системника, только через сек 30-40 грузится биос и т.д.
3. После загрузки системы (WinXP), при перетаскивании окон или прокручивании страниц, изображение окон как бы затормаживается остаются "следы" на короткое время 1-2 сек, а при прокручивании страниц изображения как бы сверху вниз чертой заменяет старое.
4. В левом нижнем углу дергается изображение, при увеличении частоты от 60 до 82 почти незаметно.
Я не буду описывать железо свое, но скажу что оно старое, может подскажете причину например в мат. плате обработке видео сигнала и т.д. Кабель проверял контакты не гнутые и зачищены. Один из вариантов точно выяснить монитор это или нет (подключить к другому системнику) - нету такой возможности, но триколор показывает же...
Есть ли у кого какие идеи по этому поводу?
я бы драйверок на видео переустановил
Кабель может быть перебит, визуально этого не заметить, про драйвера - верно сказано, именно из-за отсутствия драйвера притормажевание изображения.
