Пропал один канал в колонках Sven B747
forsaken2010
14 Дек 2010
Здравствуйте.
Люди знающие, подскажите, кто в теме, сам я в радиоэлектронике не силён.
У домашних колонок (модель SVEN B747) на днях пропал левый канал.
Входит сигнал на колонки через два тюльпана, методом их тыка выяснил, что со звуковой карты звук выходит, и дело всё таки в колонках.
Вся электроника у колонок находится в правой колонке, на левую только тонкий провод звуковой уходит.
Разобрал колонку, вынул плату...
Вроде бы даже нашёл в интернете схему именно для своей модели колонок.
Хотя, кондёров на 3300 (как у меня на плате по факту) на схеме выше я не нашёл, но по крайней мере она собрана тоже на LM1875 и регуляторах громкости B100K и B50K.
По совету одного знакомого нашёл в интернете даташит на lm1875, посмотрел какая нога у него +in потыкал её, фон на обеих присутствует при этом одинаковый и устойчивый, значит обе целые?!...
А куда дальше рыть? Что могло выгореть, из-за чего перестал работать левый канал?
Пробовал спаивать ноги регулятора громкости B50K (как раз распиновку его нашёл на вашем сайте), т.к. предположил, что может дело в нём, результата не дало...
    53.5 KB · Просмотры: 1,650
    58.2 KB · Просмотры: 970
    47.5 KB · Просмотры: 406
Приборы есть какие в наличии?
Саму пассивную колонку вскрывал-смотрел? Может там что отвалилось?
хм.. Нет, да и поводов не было, она стоит на месте и никто её не трогает.
И когда тыкал по выводам регулятора B50K, то на пассивной щелчки были но в разы менее слышимые.
меняй мелкую черную микру... 4558 или 5532- там проблема...
значит либо конденсаторы звуковые (на входе звука или микросхемы) высохли, либо реле износилось.... Можешь еще переменный резистор громкости проверить- тоже редко печалька случаеся...
Всё дело было в С14... Поменял пару С9 и С10 - нет толку, поменял С14 и С15, всё заработало. :)
