Пропал принтер
  • Автор темы Автор темы Mach0
Mach0
16 Июл 2007
Пропал принтер
доброго времени суток.
2 компа в домашней сети, к одному подключен принтер и настроен общий доступ. Но с недавнего времени принтер пропал на втором компе и не удаётся подключить его ни какими ухищрениями, мало того даже на жесткие диски друг друга с этих компов не зайти. пишет что-то типа: "Возможно у Вас нет прав доступа на использование этого сетевого ресурса, выбранный режим входа для данного пользователя на этом компьютере не предусмотрен" но раньше же все было ок!! я и домашнюю сеть перенастраивал раз 10 и IP в ручную вводил, ничего не помогло( может кто сталкивался? спасибо. P.S. XP pro SP2 на обоих ПК(лицензия) сеть кажется одноранговая
Такое соощение говорит о том что политика предусматривает наличие пароля
вот здесь написано http://www.tehnari.ru/f25/t17671/
Надо править политики безопасности
1 Либо разрешить учетку гость (в пункте назначение прав пользователя)
что в прицепе не рекомендуется
2 Либо создавать одинаковые учетные записи.
ЗЫ Для проверки можешь зайти на админский ресурс
пуск -- выполнить -- xxx.xxx.xxx.xxx/$C
Если запросит пароль значит аппаратных проблем нет
Спасибо, помогло. теперь вопрос таков: можно ли какнить обмануть систему и учетные записи сделать разными? или такое условие обязательно? раньше же все работало и с разными именами...если нет то может подскажите какуюнить прогу для экспорта/импорта учетной записи или достаточно тупо переименовать пользователей?
спасибо.
в общем помогло на пару дней! дальше опять такая же муть...можно ли обновить локальные политики? и когда разрешаю гостю доступ из сети то выскакивает ошибка, мол не сохранено и все такое... как быть?
ошибку по точнее
ЗЫ Можете с разными учетками, но при подключении будет запрашивать пасс, можно поставить галку типа сохранить пароль
ставь на обойх учетках MSHOME
++прогони по новой систему мастера устоновки сети
