Пропал сигнал на монитор
  • Автор темы Автор темы MASH
MASH
2 Фев 2009
Добрый всем день!
Пропал сигнал на монитор, при включении компа монитор остаётся в ждущем режиме!
Видеокарта исправная, проверял на другом компе.
Подскажите что могло сломаться?
Скорее всего провод.И попробуй сноси его к кому ни будь подключи от его проводов к его компу.Что за моник и после чего произошло такое???
1. провода проверяли на исправность, может заменить для пробы.
2. пробовали использовать другую видеокарту, хотя бы с того компьютера, на который ставили свою + как вариант воспользоваться встроенной видео (если она есть).
3. Вы не написали какая у Вас видеокарта, тогда предложу заранее: подключить Вашу для теста к телевизору, если такая возможность имеется...
Монитор и провода в порядке, проверял на другом компе.
Видеокарта не имеет выхода для тв, но я её проверял и ставил другую заведомо исправную!
Произошло это само по себе, вчера работало, а сегодня перестало!
Помогите, не пойму, что с компьютером : решил пропылесосить системник, снимал только видюху, собрал всё как было, пропал сигнал на монитор. Возил проверял на другом компе видюху, всё работает
Русский язык слишком древний, богатый и весьма достойный для того, чтобы над ним издевались так, как это делаете вы. Ваш модератор.
А, что за видюха?
Если у тебя в мониторе присутствует 2 видеовхода (DVI,VGA) - попробуй на самом мониторе нажать кнопку Auto (если такова присутствует). Или зайди в меню, найди пункт "выбор источника" - и выбери "Auto" или "ручной" (если выберешь последний - далее еще нужно выбрать DVI или VGA).
Еще 1 вариант (но это если видно как BIOS грузиться при старте) : возможно ты поставил драйвера на сам монитор и они криво стали. Тогда зайди в безопасный режым и удали эти дрова или сделай откат системы.
