Пропал сигнал с ПК на монитор
  • Автор темы Автор темы kit
kit
6 Июл 2014
собрал сборку: мать-asus B85M-G.
проц-i3 4360
бп -500w/ ж.д тошиба 1тб
без видео карты пока, установил о.с 7. все запустилось. пару дней работало все хорошо, установил обновления О.С. поработал и выключил. на след. день включаю пк появился биос и из него не с ж.диска, не с дисковода не запускался, клава реагировала а мышка нет. принудительно перезагрузился и на мониторе появилось - нет сигнала. монитор проверил рабочий. св.диод на материнке горит, вентиляторы крутятся. при запуске писков не слышно. помогите!
Попробуйте обнулить биос батарейкой, если не поможет отключайте от материнке и пробуйте стартовать, если не запустится попробуйте вынуть оперативу и стартануть без неё, если никаких писков не будет несите по гарантии.
да, все это проделывал, писков нет. получается материнка накрылась?
все ж хорошо работало.
Выходит накрылась. Мало ли чего бывает, от заводского брака и далее...
а по гарантии могут отказать?
Да не должны, всё равно попробуй если гарантия и документы остались.
Я все-таки не допонял, а что происходит, если запускаться с дисков - установщиков, или LiveCD какие-нибудь? Спикер вообще есть на материнке или в корпусе?
спикер есть -молчит при запуске. на монитор сигнала нет, поэтому не с диска или чего еще запустится не получается.
у меня 4 слота под оперативку,переставлял в каждый, в одном из них ЗАПУСТИЛАСЬ ОС.:wo:
Всё равно сдавайте по гарантии.
Да. В любом случае, это - не дело.
да. отдам в сц, пусть проверят
