Пропал звук на компьютере
Albinochka
18 Мар 2009
Я переустановила WindowsXP и на компьютере пропал звук.
1)Когда запускаю Проигрыватель Windows Media пишется "Проигрывателю Windows Media не удается воспроизвести файл из-за неисправности звукового устройства. Возможно, на компьютере не установлено звуковое устройство, оно используется другой программой или работает неправильно." Видио показывает,но звука нет.
2) Захожу ПУСК - ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ - ЗВУК,РЕЧЬ И АУДИОУСТРОЙСТВА - ЗВУКИ И АУДИОУСТРОЙСТВА выходит табличка с разделом -ЗВУКИ И АУДИОУСТРОЙСТВА , где написано,что "Аудиоустройства отсутствуют".
3) Захожу ПУСК - ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ -ПРИНТЕРЫ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - УСТОНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ - появляется окошко "мастер.... " выбираю аудио драйверы , там пишется , что работает.
В деспетчере устройств WindowsAUDIO тоже написано,что работает.
Установила раз 10 звуковой драйвер Realtek ALC880 версия 5.10.0.5128, потом AvRack.......
перезагрузилась ...но звука нет((((
В месте с компьютером тоже нет и не было никокого установочного диска с звуковыми дровами (((
Думаю , что нужен специальный звуковой драйвер для моего компьютера, поэтому скачала программу EVEREST Corporate Edition , чтобы узнать модель моей звуковой карты.
Вообщем ,я не могу понять в каком разделе находиться модель звуковой карты.
Вот я коперну все что есть , напишите пожалуйста где тут именно модель звуковой карты и материнской платы ... и какой драйвер нужен именно моему компьютеру , чтобы появился звук.
Тип компьютера Однопроцессорный компьютер с ACPI
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС [ TRIAL VERSION ]
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Имя компьютера USER
Системная плата
Тип ЦП AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+
Системная плат MSI RD480 Neo2-FI (MS-7194) (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы AMD 480X CrossFire, AMD Hammer
Тип BIOS AMI (12/06/05)
Мультимедиа (это вроде то,что установлено....)
Звуковой адаптер ATI Radeon HDMI @ ATI Radeon HD 2400 - High Definition Audio Controller
Звуковой адаптер Realtek ALC880(D) @ ULi/ALi M5461 High Definition Audio Controller
...какой драйвер нужен именно моему компьютеру , чтобы появился звук???
....А может я вообще не то смотрю или у меня проблема не в дровах....???
Вообщем ,я описала все свои действия тут....(незнаю правильно ли или нет), вообщем вот ситуация описанная выше...и я прошу мне помочь!!! Спасибо за отклик :*
они не скачиваются (((( Ошибка да ошибка ((((
В каком смысле не скачиваются?Нормально скачиваются...Может не устанавливаются?
пробуй -пуск - настройка-панель управления - звуки и аудиоустройства-аудио-и выставить везде не реалтек а алц и внизу галочку отметить - исп устройства только по умолчанию
блиин, три поста подряд со звуком..
качаем обновления винды в которых есть заплатка UAA HDA
либо скачиваем отдельно КВ888111
Universal Audio Architecture (UAA) High Definition Audio class driver version 1.0a available for Windows XP, Windows Server 2003, and Windows 2000
Universal Audio Architecture (UAA) High Definition Audio class driver available for Windows Server 2003, Windows XP, and Window 2000
поднимали эти вопросы сто раз на форуме..
Вопрос..есть с мозилы звук на наушники с передней панеоли...нету на основной аудиосистеме...почему..хотя все файлы нормально игрет..как включить звук на основные колонки5.1 с смозилы..извините за сумбур????? С уважением Владимр
Я переустановил систему,а при включении у компьютера нет характерной мелодии?Что делать?:tehnari_ru_325:
Неожиданно Пропал звук! Помогите понять!
Перепробовал уже всё что можно: Включаю проигрыватель - музыка играет звука нет. Захожу в диспетчер устройств - звуковые устройства работают нормально, никаких значков напротив звукового устройства нет(видимо всё нормально), но всё же переустановил дрова и кодеки, обновил DirectX, служба Windows audio включена и работает в режиме auto(перезапуск службы делал), В Биосе устройство включено, громкость в винде стоит на максимум, проверял комп на вирусы, делал восстановление системы, но звука нет.
Колонки и наушники исправные.
Скорее всего у Вас по умолчанию используется другое устройство вывода звука. Проверьте в настройках звука как показано в Ссылка удалена. Вам настолько важно помочь в теме годовой давности, или дать ссылку на ресурс? Модератор.
всё туфта! не всем подходят драйвера которые вы даете (на личном опыте)! драйвера на звук должны быть на востановочном диске от ВАШЕГО системника. вставьте диск, откройте мой компьютер, нажмите правой кнопкой мыши по диску, выберите ОТКРЫТЬ, в диске найдите SOUND, установите все драйвера которые там есть, перезагрузите И ВСЁ.
как вариант - установить прогу - сама ищет нудные драйверы в инете.не помню точное название - драйвер-джениус вроде,любую вобщем подобного рода,т.е.сама она обновит дрова.driver-sp3564726-installerСсылка удалена. Для скачивания драйверов существуют официальные сайты производителей, если есть желание помочь, то давайте ссылки на них. Модератор.
Реклама файлообменника? У вас что ни пост, то ссылка на него. Давайте ссылки на официальные сайты.
