Пропал звук на ноутбуке HP Compaq 610
  • Автор темы Автор темы stuffd
stuffd
30 Мар 2011
Здравствуйте , у меня возникла проблема со звуком(он пропал) на ноутбуке hp compaq 610 ,переустановил драйвера на звук не помогло, проверил на вирусы идинтично, переустановил систему тоже не помогло, но что самое интересное когда подключаю наушники звук идет...
Подскажите кто знает в чем проблема...
есть несколько вариантов - неисправен кодек либо неисправен усилитель. в принципе - стоит посмотреть обвязку кодека. а еще может быть сломан разъем наушников - замкнут контур на наушники..
дело в том , что я наушники не использую практически , а звук пропал когда по скайпу разговаривал....
согласен, довольно часто ломается разъем 3,5. в самом разъеме предусмотрен контакт, который размыкает внутреннюю линию от звуковой платы до усилителя, при установке штекера наушников (или колонок) в гнездо. варианты решения проблемы: внутренний ремонт в сервисе, либо юзать колонки (наушники).
Ноутбук Compag CQ 61 пропал звук.Микшер показывает звук есть а пишет без звука.На динамиках и наушниках звука нет.Часто пользовался разъёмом 3.5.Пропал внезапно.Отключил,вытащил гарнитуру и после капут.Что порекомендуете?
Рекомендую отнести бук в СЦ.
Кодеку капут.
Николай а может что с гнездом?
Может и с гнездом, но кодеку капут. :)
контакт в гнезде не встал на место, вероятно. можно попробовать несколько раз вставить штекер в гнездо и вытащить , может и сработать. но по любому в сервис его менять. а если чип...
Пробовал наушники несколько раз и вставлял и покачивал легонько.Скачал K-Lite Codec Pack не помогает.Пишет Без звука а на микшере и везде показывает что звук есть.Попробую добраться до гнезда. Спасибо.
