Пропал звук на одной из колонок Microlab Solo 7C
  • Автор темы Автор темы Ka0s
Ka0s
13 Ноя 2008
Помогите с проблемой:
Суть такова: звук идет только на одну из колонок (в порт которой подключен белый тюльпан, если подключить красный тюльпан - звука нет ни в одной).
Настройки звука все правильные - проблема не программная.
Кабели разные пробовал. Прочитал что белый отвечает за моно сигнал, тоесть стерео перестало работать.
В чем проблема? Усилок колонок сдох?
    73 KB · Просмотры: 3,074
    5.8 KB · Просмотры: 232
белый отвечает не за моно сигнал, а просто является одним из каналов,(прав..лев..)
вам стоит проверить звуковую карту с допустим наушниками посмотреть как она будет рабоать .....
если все будет работать как полагается то проверяйте усилитель с другим источником звука....
(может действительно сгорело что то в схеме, или звуковая не работает правильно \ коротит)
++ вы пробовали подключать в другой вход для проверки ? не в пс к примеру а в аукс?
Три раза перечитал сообщение.
Ничего на понял.
Белиберда какая-то.
Судя по тому как задан вопрос автор абсолютно ничего не понимает в электронике.
Поэтому единственный совет - обратиться к мастеру.
Проверил - все работает с наушниками, дело не в звуковухе
Проверил - ситуация такая же
Это ничего не меняет
Ничего на понял.
Белиберда какая-то.
На картинке колонок выше 2 красные дырки и 2 белые. Если белый штекер кабеля RCA подключить в белую дырку - звук есть в левой колонке, если подключить белый штекер кабеля RCA в красную дырку - звук есть в правой колонке. С красным штекером RCA звука нет ни в одной.
Из-за этого я тут и задаю этот вопрос, чтоб понять. Пытаюсь объяснить простым языком.
Проблема странная. Без электрических измерений, которые правильно сделать еще ни один нуб не смог, тут не разобраться. Учитывая что в электронике Вы ни бум-бум, несите колонки к мастеру.
В этом случае при чём здесь колонки? :tehnari_ru_203:
Простейшей логики не хватает ???
Если
то понятно, что оба канала в данной Microlab Solo 7C работают и проблема либо со шнуром, либо с источником сигнала.
И если сие объяснение не понятно, то только к специалисту.
И ещё
Нет не для этого.
А для того, чтобы не платить деньги мастеру и на шарика отремонтировать, с помощью интернет подсказчиков , аппарат.
Да, шнуры можно менять, но тыкать в один и тот же вход звуковой карты или неисправный шнур подключать к исправным выходам (наушники, там, муз центр, ) Резалт будет один.
Умереть - не встать.
Вторая страница пошла разговоров о неисправности, причина которой определяется за 30 (тридцать) секунд .
sergeisam - выдал вам предупреждение - что то не нравится? проходите мимо темы .... пользователей у нас оскорблять запрещено, особено как вы это делаете!
Нет не для этого.
зачем же нам тогда форум то нужен??? и для чего пользователи сюда приходят? что бы им высказывали всякий бред? или что бы им подсказывали хамоватые советы?? что вы тогда тут делаете ? раз не можете помочь
Раз заданы мне вопросы, считаю необходимым на них ответить и озвучить свою позицию. И так
Eli, а если внимательно почитать мои ответы ? Где здесь бред ?
Автору темы я указал -
и это следует из той информации, которую выдал сам автор темы
А далее следуя простейшей логике, если при выше сказанном ещё и
, то не надо быть семи пядей во лбу, чтобы определить, что проблема не в колонках. Но это в том случае, если человек хоть что-то понимает радиоэлектронике.
Далее
хамоватые советы
Это какие ? Эти ?
или
Далее
Форум нужен для общения ТЕХНАРЕЙ, а не для людей с проходняка, которым захотелось самим просто полазить в технике, не имея для этого, даже элементарных знаний и прогуливавших в школе физику. И правильно было отмечено не одним мной, что автор
Для таких людей в интернете есть куча соцсетей, при общении в которых ни образование, ни знания, ни профессия не имеют ни какого значения.
Далее
Ответ на сей вопрос следует из предыдущего моего ответа. Общаюсь с ТЕХНАРЯМИ.
И последнее
На счёт помощи, всё-таки надо внимательно прочесть мои ответы автору темы.
На это моё сообщение можно не отвечать.
Сергей, не горячись. :) Озвучу еще раз твой совет:
Топикстартеру надо заменить кабель типа MiniJack-2RCA полностью, так как очень часто встречается неисправность, вызванная внутренним разрывом провода вблизи MiniJack-а, особенно на дешевых кабелях.
Добавлю еще от себя, что тут также важен порядок подключения, входной сигнал подается на разъемы с надписью Input.
Вот что автор писал в первом же сообщении -
Кроме того
И даже
атор
У автора, там , чудеса творятся. Он всё проверил, но неиспавность не нашёл.
Поэтому и был дан совет
Сергей, про наушники он написал на вопрос, работает ли звуковая на компьютере, что, мол, через наушники все работает. Но это ничего не говорит о рабочем состоянии акустической системы.
Насчет кабелей - закон подлости никто не отменял, может, у него все кабели неисправные были, бывает и такое, если бы сам не столкнулся с таким - ни за что не поверил.
Проверить работоспособность входа можно старым дедовским способом. На включенном усилителе подать фон переменного тока на вход, коснувшись входного разъема спицей, зажатой в руке. Если на одном канале будет тишина, а на втором появится гул, то можно сделать вывод, что входные шнуры ни при чем. Шнур можно проверить опять же по простому- просто поменяв местами входа. Если левый, к примеру работал, а при переустановке замолчал, то ищем проблему в шнуре. Оба способа не требуют специальных знаний и доступны абсолютно любому человеку, даже совершенно не сведующему в электронике. За то теперь он (тот несведующий человек) пополнит свою копилку знаний. Ведь все мы родились просто беззащитными детьми, врятли готовыми самостоятельно выжить в окружающем мире. но благодаря именно обучению от других членов клана людей, мы каждый день учимся тому или иному. И нельзя ни как прерывать это стремление. А уж как применит человек полученные знания- там заработает или отремонтирует на халяву, тут уж сколько людей, столько и мнений.
Согласен! На прошлой неделе ремонтировал акустику QSC K8, все запустил проверил работает приехал отдавать. Мне выносят коробку RCA-Jack, втыкаю 1 нет сигнала, 2, 3, 4, 5 и т.д. на последнем жуткий фон сквозь музыку, иду в машину беру из своих запасов, все работает исправно, не шума ни фона, пришлось подарить пару своих хвостов.
А это о чём говорит, если автор темы сделал следующее ?
tehno001
Какие претензии к колонкам могут быть ?
