Пропал звук после установки новой видеокарты
mosyadead
4 Сен 2014
сдравствуйте форумчане.У меня такая проблем в со звуком. Материнская поата Asus sabertooth 990fx r2.0 стояла видеокарта gt 260 (было все нормально), решил поменять видеокарту на более новую изза отсуствия dx11, на zotac gtx 560ti и пропал звук. Колонки исправны проверял , переустанавливал винду непомогло, лазил в воспроизведение звука менял устройства но там оно не меняется в диспетчере снес на видеокарту и звук дрова переустановил всерано нету звука. Подскажите как исправить проблем у а то 2 я неделя пошла сижу без звука.
  • Like
Реакции: DiM
да забылся видеокарта берет звук на себя на мониторе нету колонок подключаю его через переходник dvi>vga
Доп. питание подключено к вк?
ну конечно 2 по 6 пин
Установи старую вк и посмотри что будет.
все норм работает но хочется найти в чем проблем в у меня может перемычка на мамке стоит но вродебы когда я покупал ни чего не ставил да и небыли может надо поставить м
сам даже не знаю
Колонки как и через что подключены? У 560 ВЫВОД СТЕРЕОЗВУКА ЧЕРЕЗ DVI или hdmi. Пробуй в биосе вырубить звук через видяху и назначь встройку Реалтэк.
колонки подключены через заднюю панель на встроеную аудиокарту если можете скиньте подробно что сделать про биос потомучто я там нашел чтото полазил пробовал по разному ставить настройки и всеравно а по по поводу видеокарты у меня через dvi но так как монитор подключается только к vga я поставил переходник
в утилите к аудеокарте посмотри, может передняя панель включена (наушники).
если так то поставь чебокс задней панели.
Панель управления, вкладка звук, ищешь динамики Реалтэк - ставишь по умолчанию
Вот, все что выводит звук
    50.8 KB · Просмотры: 430
в утилите к аудеокарте посмотри, может передняя панель включена (наушники). если так то поставь чебокс задней панели.
еще к тому что написал могу добавить что можно зайти в биос и посмотреть его настройки, примерно здесь: Onboard Audio Device и выставить значение Enabled.
еще возможно что надо будет шить биос, не утверждаю но возможно.
пробовал там есть задействовать переднюю панель чтото такое высокие частоты и ac97 а вот заднюю через эту утилиту (программу драйверов) чтото не получается все входы не светятся я имею ввиду когда задействованы они загораются или цвет ярче становится облазил все настройки но ни чего не вышло
еще к тому что написал могу добавить что можно зайти в биос и посмотреть его настройки, примерно здесь: Onboard Audio Device и выставить значение Enabled. еще возможно что надо будет шить биос, не утверждаю но возможно.
у меня ефи биос там такой настройки нету есть дополнительно>встроеные устройства >и чтото по поводу аудиокарту но точно не реалтек в этом разделе есть 3 варианта настроек
у вас есть скайп
нет, скайпа нет, есть ватсапп и вибер, но за пределами форума, и даже по лс форума я не помогаю.
если каждый из нас будет так помогать друг другу то от форума ничего не останется.
ну Ок приду с работы напишу что получилось
