Пропал звук в интернете
Сергей Лип
16 Янв 2009
пропал звук в интернете. Посоветовали обновить драйвер звуковой карты. Помогите плиз расскажите пошагово как это делается?
а вообще звук есть?
если есть, то:
в IE сервис-свойство обозревателя - дополнительно - а там смотрите галка стоит или нет - воспроизводить звуки.
если другие обозреватели, то смотрите что-нибудь подобное в них
обновить драйвер.
правой клавишей на "Мой компьютер" - свойства - оборудование - диспетчер устройств - звуковые, видео и игров.... - "название твоей видеокарты" - по ней правой клавишей - обновить драйвер. а там по инструкции. читай.
Здравствуйте. У меня таже самая проблема. Не знаю что делать. Вчера как обычно включил радио Маяк, но оно не работало. Другие радио тоже. Затем решил посмотреть хоккей - но и тот оказался без звука. Что делать?
Да кстати, я уже пользуюсь своим Виндовс ХР 4 года не каких проблем не было. Недавно переустанавливал Виндовс ХР заново. И забыл отключить автоматическое обновление. При перезагрузке обновления вступили в силу и видимо из-за них перестал работать звук. Как мне отменить эти обновления?
попробывал восстановить систему с контрольной точки. Звука всё равно нет. http://audio.rambler.ru/radio.html не одно радио не работает.
Обновил драйвера с дисков - не помогло
Звук то вообще не работает? например винамп номально работает?
Если звука нет вообще, так может дело не в софте? может какой-нибудь провод перебил или колонки накрылись?
Звук есть. Но те программы, которые идут через интернет - все без звука!
АЛХИМИК! БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЭТОТ АНТИВИРУС ВЫЛЕЧИЛ ВИРУС НА МОЁМ ПК И ЗВУК ПОЯВИЛСЯ!
А у меня фокус с антивирусом не прошел. Все звуки есть, кроме интернета, и skype работает.
звук
Сергей Лип
пуск-панель управления-звуки и аудиоустройства-вкладка "громкость"-кнопка "дополнительно"-проверить, не стоит ли где галочка "выключено" (все галочки снять)
у меня такая же проблема на вирусы проверял галочке везде стоят
