Пропал звук
  • Автор темы Автор темы AlKir
AlKir
14 Сен 2011
Пропал звук
windows xp sp3
после восстановления системы от вируса Trojan Agent2 пропал звук, переустановил драйвера на мат.плату MSI-7529 1.1, на звук.карту Realtek 2.66 с оф.сайта кодеки A4.06 оттуда же новые скачал..
в свойствах пишет: Аудиостройства отсутсвуют
стоят колонки Genius SP-F350 проверил всё подключено в наушниках только шипение
в диспетчере жёлтые иконки с воск.знаком, как их обновлять не знаю
да и ещё, в звуковых входах/выходах в диспетчере Realtek кнопка воспроизведение не работает
Посмотрите в свойствах желтых девайсов, почему они не хотят работать. В Перечислителе программных устройств стоят дрова из винды. Возможно, в процессе удаления вируса пропали какие-то системные файлы. Попробуйте выполнить sfc /scannow
SCSI/RAID Host Controller - Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39)
BCM5701 Gigabit Ethernet - Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)
Перечислитель программных устройств - Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код 31)
sfc /scannow выполнил, там оригинальный диск нужен у меня его нет
нашёл похожую проблему на другом форуме
Проверьте, на месте ли файлы
\WINDOWS\system32\drivers\swenum.sys
\WINDOWS\system32\streamci.dll
проверил,всё на месте
вроде нашёл решение щас попробую, по описанию у меня тоже самое:
В Windows XP пропал звук. В разделе "Звуки и Аудиоустройства" написано "Аудиоустройства отсутствуют", выбрать корректное устройство (звуковую карту) не удается. Драйверы звуковой карты установлены, написано, что работают правильно.
Решение:
Копируем файл machine.inf из каталога C:\WINDOWS\INF в любое место на жестком диске.
Редактируем этот файл в блокноте: удаляем 20-ую строку (ExcludeFromSelect=*). Сохраняем этот файл.
Заходим в Панель управления -> установка оборудования, устанавливаем новое устройство с диска: указываем на отредактированный файл machine.inf и добавляем устройство Перечислитель программных устройств Plug and Play или Plug and Play Software Enumerator
Перезагружаем компьютер
---------- Добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:54 ----------
сделал как написано, пишет что "В указанном месте отсутствуют сведения об оборудовании"
Вот еще одна статья по этой теме.
о щас гляну спасибо
ну вроде понятно.. с гуглем перевёл кое как, буду делать:D
---------- Добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:34 ----------
сделал там как написано.. кое где удалил этот swenum, в остальных местах написано что "не удаётся удалить выделенные параметры", думаю может какую программу скачать для обновления драйверов? хотя все на звук на мат.плату стоят вот только эти 3 нужно обновить особенно последний(Перечислитель программных устройств Plug and Play)
в Диспетчере устройств выберите те устройства которые с воскл знаком и ПКМ на них - Удалить. Перезагрузите комп.
Попробуйте загрузится с загрузочного ERD Commander и удалить через его редактор реестра.
спасибо,описание почитал действительно может пригодится на случай если уже ничего не поможет)))
вот прикол будет если всё так просто окажется, весь инет перелопатил пол-ночи дрова искал на эти устройства:D
оказывается у большинства та же проблема с этим перечислителем, всё уже испробовал-не помогает,
сам даже уже думал удалить)) ладно короче удаляю о результатах отпишусь, спасибо)
---------- Добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:11 ----------
удалил,звука нет.. одно шипение в наушниках если на всю громкость сделать, в диспетчере Realtek кнопка воспроизведения не работает нажимаю несколько раз, мигает, эффекта никакого(обычно показывает что в данный момент работает левый/правый динамик)
1. Создайте образ текущего состояния системного раздела
2. Накатите SP3 поверх системы (только SP3), если не поможет, то выполните: http://pchelpforum.ru/b40780/e432/
