Пропал звук
  • Автор темы Автор темы Casta
Casta
13 Июн 2009
Пропал звук
В общем почистила комп, пропал звук. Нашла в других устройствах без дров PCI контроллер Simple communication и мультимедиа аудиоконтроллер. С дисков, которы шли вместе с компом, ничего не установилось. Но мастер установки предложил найти в инете, я сначала отказалась, больше он не предлагает, как сделать, чтобы он снова предложил? Или где можно скачать дрова?
поискав в сети, получил ответ, что вот это словосочетание PCI контроллер Simple communication - выдает нам - это модем dial-up, если Вы пользуетесь "современным" интернетом то этот модем лучше достать из системного блока, чтобы он там не мешался
Он мне не мешает, у меня звук пропал и я не знаю из-за чего:(
а "почистила комп" - это пыль внутри или винчестер от не нужных файлов?
если второе, то можно попробовать восстановится на дату до чистки - пуск-программы-стандартные-служебные-восстановление системы. выбираем ближайшую дату или тот же день и жмем восстановить
вот вы блин чистить умудряетесь. Сейчас только пришел от девчонки, которая тоже "почистила" комп и снесла дрова видео и аудио. Что-то говорит на рабочем столе все таааакое большое стало. И игрухи не запускаются. Ой, что то отвлекся :) Вобщем от материнки вставте диск в привод еще раз и через диспетчер устройств запустите установку драйвера звука. Если говорите что не ставится, то установите прогу Everest, там в суммарной информации будет представлены ссылки на сайты с которых вы сможете скачать драйвер для своего оборудования.
Ой, DiM, да не ругайтесь, чего с нас девушек взять:) вечером попробую чегонить сделать:)
DiM,
добавлю: у девушки был бардак на диске С, так вот решила все собрать в одну папку "не знаю" для порядка:) Итог как понятно уже известен...
Пришлось винду сносить и ставить заново...
у меня такая проблема: В одно время начал пропадать звук...(колонки начинали шипеть, звук сильно искажался) после чего компьютер выключался. Я перезагружаю компьютер звук появляется. (затем сново исчез повторил ситуацию с перезагрузкой, четно) снес систему поставил "зверь" ХРень sp3 по ночалу все было хорошо, но потом снова началось тоже самое.
П.С. когда звук начинет искажаться начинает тормозить видео, музыка и.т.п.
После перезагрузки звук не появляется, а в ПУСК -> Панель управления-> звук речь и аудио устроиства нет саунд инженера. ( как будто драва и вовсе не установлены) :confused:
попробуйте переустановить все дрова для материнки.
ЗЫ Недавно был случай потери звука и драйверов через 5 минут начала работы винды. Итог: корявая пиратская винда...
нет переставлял многократно! дело не в винде
