Пропала область переходов Windows 10
  • Автор темы Автор темы Ankidu
Ankidu
23 Мар 2016
Поставил чистую систему. Через некоторое время пропала панель быстрых переходов Windows 10 (папки и значки). Причем если пытаюсь что то сохранить из браузера chrome например, она там есть. Как решить эту проблему?
Заранее спасибо.
    17.2 KB · Просмотры: 583
    32.5 KB · Просмотры: 422
Была попытка использовать стороннюю тему оформления?
Нет, стоит по умолчанию.
Это у вас не панель переходов пропала, а дерево папок TreeView не отображается.
Пункт меню Вид, там попробуйте посмотреть.
AlexZir, не совсем понял где посмотреть. В проводнике в разделе вид все стоит.
Попробую просканировать систему на ошибки еще.
    29.6 KB · Просмотры: 349
Технарь, При сканирование вот что получилось....
    32.2 KB · Просмотры: 211
    53.5 KB · Просмотры: 287
PS C:\Windows\system32> Repair-WindowsImage -Online -RestoreHealth
Repair-WindowsImage : Сбой при удаленном вызове процедуры.
строка:1 знак:1
+ Repair-WindowsImage -Online -RestoreHealth
+ CategoryInfo : NotSpecified: (:) [Repair-WindowsImage], COMException
+ FullyQualifiedErrorId : Microsoft.Dism.Commands.RepairWindowsImageCommand
Нажмите : Имя "Нажмите" не распознано как имя командлета, функции, файла сценария или выполняемой программы. Проверьте правильность написания имени, а также наличие и пр
авильность пути, после чего повторите попытку.
строка:3 знак:1
+ Нажмите на изображение для увеличения
+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (Нажмите:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
Название: : Имя "Название:" не распознано как имя командлета, функции, файла сценария или выполняемой программы. Проверьте правильность написания имени, а также наличие
и правильность пути, после чего повторите попытку.
строка:4 знак:1
+ Название: Безымянный1.png
+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (Название::String) [], CommandNotFoundException
Просмотров: : Имя "Просмотров:" не распознано как имя командлета, функции, файла сценария или выполняемой программы. Проверьте правильность написания имени, а также нали
чие и правильность пути, после чего повторите попытку.
строка:5 знак:1
+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (Просмотров::String) [], CommandNotFoundException
Размер: : Имя "Размер:" не распознано как имя командлета, функции, файла сценария или выполняемой программы. Проверьте правильность написания имени, а также наличие и пр
строка:6 знак:1
+ Размер: 12.8 Кб
+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (Размер::String) [], CommandNotFoundException
ID: : Имя "ID:" не распознано как имя командлета, функции, файла сценария или выполняемой программы. Проверьте правильность написания имени, а также наличие и правильнос
строка:7 знак:1
+ ID: 3542
+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (ID::String) [], CommandNotFoundException
Нужно восстановить файлы.
Как это сделать есть по той ссылке что я выложил выше.
Сделал все по инструкции, выдает ошибки.
    63.4 KB · Просмотры: 220
Тут тоже ошибка.
    17.4 KB · Просмотры: 71
Если у вас включена служба восстановления системы, попробуйте откатить систему на последнюю рабочую точку восстановления.
AlexZir, к сожалению нет (
Решил проблему следующим образом... Переустановил систему с сохранением настроек и приложений. Все заработало. Спасибо за помощь и ответы.
