Пропала память
  • Автор темы Автор темы grika
grika
25 Фев 2011
Пропала память
Друзья, срочно нужна помощь. С утра включаю комп, идёт загрузка, потом появляется Рабочий стол и крутящееся колесо и на этом картина замирает. По прошествии определённого времени появляются ярлыки и значки на рабочем столе. Вместо колеса появляется стрелка, но ничего не получается открыть. Перезагружаюсь, захожу в Безопасный режим. Убираю из Автозагрузки все проги. Загружаюсь снова. Вроде стало немного получше, то всё равно сплошные тормоза. С трудом открываю свойства Моего компьютера и что я вижу. В разделе Установленная память ОЗУ: 4,00Гб (256 Мб доступно) Пипец!!! Это что же такое произошло с памятью. Смотрю в БИОСе - показывает 4 гига. Открываю корпус, достаю планки, продуваю всё там от пыли, ставлю на место. Загружаюсь - картина та же.
Друзья, помогите решить проблему
Стоит Win7Максимальная. Процессор AMD Athlon (tm)II X3 440 3,00GHz
7ка просто так тупить не будет. редко, но тоже наблюдаю такие явления, примерно раз в 3-4 месяца. просто квлючаю бук и если такая фигня просходит - оставляю его минуты на 3 в покое и дальше все работает как по маслу.
нашёл причину. msconfig - Загрузка, кнопка Дополнительные параметры, Максимум памяти. Там стояло максимум 256. Почему так получилось? ума не приложу. Но теперь всё нормально. Поставил максимум 4096. Но винда пишет доступно всего лишь 3,25Гб, поскольку у меня 32-битная система стоит.
grika Cпасибо за то что не поленился отписаться о устранении проблемы. +
