Пропала подсветка экрана
mj-ruslan
9 Фев 2013
добрый день я облодатель ноутбука toshiba satelite a665-s6054. гасла подсветка в левой части дисплея если легонько надовить и я захотел скотчем обернуть ленту которая идет на подсветку и ВЫТАЩИЛ ШЛЕЙФ подсветки В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ после этого подсветка пропала. экран работает (видно если посветить фонарем)
матрица HSD160PHW1-b00 помогите в чем может быть проблема?
Проблема в том, что теперь без замены матрицы не обойтись.
Ищите СЦ, где есть такая матрица.
Учитывая первый Ваш пост, самому менять ее не рекомендую.
Может дело в инверторе?
какой инвертер в светодиодной матрице??
проверь вольтаж на инвекторе может быть мать
в данном ноутбуке НЕТ инвентора, тут стоит светодиодная матрица! внимательно читать посты нужно, господа-товарищи. И не поднимайте темы, которым уж скоро полгода, автор тут все рано больше не появлялся. видать решил проблему
В таких матрицах лед подсветка питается от контроллера на матрице.
Можно попробовать поставить отдельный контроллер лед. Могу и сам лед и контроллер предложить ася 643-728-013.
Но прежде - нужно проверить подается ли питание на лед контроллер матрицы, возможно проблема возникает по питанию до матрицы.
была такая же ситуация, помогла замена шлейфа
Смотреть цепь LVDS на коннекторе шлейфа матрицы. Передергивали без снятия АКБ или адаптера. Выбили предохранитель на мамке или еще хуже мульт. Матрица живая.
