Пропали файлы с жеского диска
  • Автор темы Автор темы aiwa
aiwa
Member
21 Мар 2009
Привет! Подскажите пожалуйста решение проблемки. Cтоит Windows Xp Home sp1. С двумя пользователями значится,1 свободный user, 2 запороленный администратор.(пароли знаем). Вставляем мультизагрузочный диск с него загружаемся и начинаем ставить Windows XP Professional SP3. При установке выбираем строчку оставить "текущую файловую систему без изменений" Винда устанавливается как вторая запускается все норм.При загрузке выбираем строчку с ее названием загружаемся. Но вот проблема я не вижу информацию точнее часть ее около 30 гигов музыка документы так по мелочам. ПРичем в свойствах жесткого 40 гигов занято,заходим на него папочки выделяем смотрим размер 10 гигов......где искать остальное? Скрытые папки открыл там нет, куда могло подеватся как лечить, оч нужна помощь?
Вторую копию ставили на тот же раздел, где первая?
Какой полный объем винчестера и, желательно, его модель?
Да в тот же раздел, жесткий не разбит мы его не форматировали ничего не изменяли. Полный обьем 80 гигов,а вот модельку к сожалению не помню:(
Мне бы только информацию вернуть нам и не нужно 2 виндовсов, просто незнаю как это сделать может к другому компу его подключить тогда увидит
Смотрите содержимое папки Documents&Settings, возможно, найдете все в ней. Но не в папке вновь созданного пользователя, а в других, более старых. Ориентируйтесь по свойствам папки - времени создания. Возможно вы не сможете их открыть - в этом случае нужно получить полные права на эту папку и на вложенные в нее папки.
Вариант с подключением к другому компьютеру тоже приемлем.
Файлы можно восстановить, например, при помощи Easy Recovery Pro.
Смотрели в новых и в старых нету каждую папку проверяли на размер нет папок больше 2 гигов, а на жестком занято 40!:) Кстати папочка нужная открывалась если только под администратором заходишь. если под user ее не было. Но ведь мы с другой винды ищем неужели винда так может запоролить доступ к файлам что даже с другой ничего не видно. Хотя если логически посудить то такое наверное возможно ставим 2 винды одна под паролем заходим с не запороленной и все файлы в запороленной видим? Какой тогда от поролей смысл и от учетных записей
Размер System Volume Information проверьте, возможно туда установщик перекинул копию всех ваших файлов, чтобы в последующем можно было восстановить. Или же в папке Windows ищите Backup.
Смысл паролей - в затруднении несанкционированного доступа на компьютер.
Как один из вариантов устранения бага, попробуйте запустить стандартную проверку диска на ошибки с автоматическим восстановлением кластеров и исправлением ошибок.
Может подключить жесткий другой поставить винду на него, а потом подключить тот с которого нужна инфа, тогда файлы откроются, не могли вель они просто так пропасть, и со старой винды не могу зайти, папку windows старой винды удалили
Проверяешь размер жесткого 40 занято, заходишь на него выделяешь ВСЕ папки показывает 10 гигов, что за хрень первый раз такое.......
Сначала просто попробуйте проверить винт на ошибки, потом - можете и подключать, и восстанавливать. Файлы могли быть также перемещены в корзину, проверьте ее содержимое.
МОжет прогой какой нить пошарить
Да, chkdsk.exe из стандартного набора Windows!
Корзина пуста размер не изменился, диск проверяли на ошибки исправляли их дефранментация тоже имела место быть, а вот с другого жесткого не пробовал....
Эта стандартная прога не помогает...
"Вариант с подключением к другому компьютеру тоже приемлем, но сработает лишь в том случае, если проблема не связана с глюком ФС диска." Что означает указанная вами абревеатура?
Наверное вы правы в случае нет прав для доступа. Пользователь все таки запоролен был...а я вообще с другой винды пробую, надо все таки наверное к другому компу..... или жесткий второй везти эхххх.....да это чтож такое
ФС - файловая система, я там внес некоторые изменения в пост. Пробуйте восстановить на другом компьютере.
Спасибо за подсказку, отпишусь получится или нет
