пропали иконки дисководов
lermontov
16 Дек 2007
пропали иконки дисководов и это третий раз два раза переустонавливал систему первый раз удалил неро второй раз даже не знаю в этот раз установил конвертор стал конвертировать время пришло прожигать а дисководы пропали система виста ультиматум в дспетчери устройств желтые триугольники пробывал востонавление системы не помогает в хр все нормально у меня две операционки если кто сталкивался с такой проблеммой подскажите уж очень не хочится переустонавливать
проверь контакты с дисководами, мож чё отходит.
Попробуй сбросить БИОС и полностью проверить компьютер хорошим антивирусом.
А,SP-1 на висту стоит?
на вирусы тоже стоит проверить...
А до установки СП-1 било подобное?
до установки небыло вот такую ошибку пишет Описание
Драйвер устройства был успешно установлен, но при его запуске произошла ошибка. Код ошибки: 39.
Сигнатура проблемы
Имя проблемного события: PnPDeviceProblemCode
Архитектура: x86
Код оборудования: IDE\CdRomOptiarc_DVD_RW_AD-7173A_________________1-01____
GUID класса установки: {4d36e965-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Код проблемы PnP: 00000027
Имя драйвера: cdrom.sys
Версия драйвера: 6.0.6001.18000
Дата разработки: 01-18-2008
Версия ОС: 6.0.6001.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Глюк СП-1.
Жди пока майкрософтовцы залатают, качай фикс.
решил проблемму с помощью вот этой подсказки может кому пригодится :Пуск - Выполнить - regedit - ОК
Перейти, раскрывая каждый указанный раздел крестиками, в раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Удалить параметры с именами UpperFilters и LowerFilters
Удалить привод из диспетчера устройств (WinKey+Break - devmgmt.msc - OK)
Если установлена программа для записи дисков (Nero или еще что), удалить ее через установку и удаление программ в панели управления
Перезагрузиться
Установить программу записи дисков, если нужно
Просто огромнейшее вам спасибо за подсказку,я сделала все как вы написали(только не удаляла неро)Все получилось!
