Пропало оборудования, из-за антивирусника.
  • Автор темы Автор темы тоха
тоха
7 Мар 2007
У меня стоит антивирус касперского 6.0 я начал устонавливать прогу для работы со звуком и касперский предупреждает мол прога хочет влезть в систему и взять над не контроль под проедлогом устоновления своих драйверов и делает запрос запретить или нет ну я и запретил и после этого у меня пропали DVD, CD дисководы а также адаптер минипорта Microsoft Tun попытки удалить и переустоновить оборудование ничего не дали он их находит, но говорит что они не фурычат минипорт ваще не удаляется и переустоновить его нельзя т.к она нужна для загрузки компа, что делать ? кто нить знает ?
Все антивирусники, и фаирволы, нужно устанавливать, только после установки всех драйвеов...
иначе антивирь будет блокировать...
Это стандартная ошибка всех новичков..
ну да понятно а чё делать то оборудовние находит говорит, что не исправно !
удалить антивирь. и всё что с ним связанно, установить все дрова, и только тогда установить приложения...
Это же так очевидно...
антивир удалял прочещал реестр обновлял дрова устройства всё равно говорит что устройство работает не правильно !
ну тогда винду заново установить... чтож тут поделаешь... но уже теперь такой ошибки не делайте...
переустоновил бы да СD дисковод не пашет же вот в этом то и проблема !
как же он у вас не пашет? установка производится не под виндосом же.. а я так понимаю у вас проблема только в винде...
в биосе делаете бут загрузку с привода, когда после поста, на экране появится надпись "чтение СД" и бегущие точки, надо нажимать Эни кей (ентер или пробел).. и винда начнёт грузиться..
Подключение к интернету
Есть телефонная линия, по которой подключен безлимитный интернет. Нужно к этой линии подключить второй компьютер.
1.Как это сделать?
2.Какая будет зависимость по параметрам скорости при одновременной работе на двух компьютерах?
Например , я качаю файл с максимальной скоростью 61 KB/s. Если на втором компьютере тоже будет качаться файл, изменится ли у меня скорость?
Да, изменится. Будет делиться пополам. Как ты хочешь подключить интернет на второй комп? Хочешь, чтобы второй комп выходил в Интернет даже тогда, когда первый комп выключен?
Именно так. Доступ к интернету должен быть независим.
Скорость действительно упадет! Мне кажэтся, нужно поставить сплитер. В 1 гнездо - телефонная линия, в 2 - 1 комп, в 3- 2 комп!
Дело в том, что я не хочу делиться со своим соседом скоростью пополам, а телефонный номер один. Возможен ли вариант его подключения с нуля - тоесть свой договор, свой пароль, свой модем и как это повлияет на меня?
Думаю, что нет. Ведь скорость Интернета определена не конкретно для компьютера, а для вашего порта (для тел. линии, через которую вы выходите в Интернет). А подключать два компьютера действительно нужно через хаб или свитч.
