Пропало питание на разъёме USB планшета
Mihalych52
22 Янв 2013
Добрый день! Началось с того, что треснул тачскрин на планшете Digma Ids10 3G, стали хаотически запускаться разные программы, пользоваться планшетом стало невозможно, пришлось отсоединить шлейф тачскрина и подключить мышку к микро-USB через переходник,который был в комплекте.Примерно неделю так и работал с мышкой, потом и мышка перестала работать. Причина- отсутствие питания +5в на разъёме USB. Разъём припаян нормально, а питания на нём нет, хотя в других точках схемы питание +5в есть, т.е. преобразователь +5в работает. Контакт питания разъёма прозванивается до одного из выводов (первый вывод) 5-ти выводного SMD-элемента в корпусе SOT323 с маркировкой 122f, ещё на одном из выводов (на пятом) этого элемента присутствует напряжение +5в. Вывод 2 соединён с GND. Никому не приходилось ремонтировать нечто подобное? И что за элемент 122f ? В интернете про него ничего не нашёл.
[mod2] Уважаемый Mihalych52, не надо клонировать одно и тоже сообщение в разных разделах! Достаточно создать 1 сообщение и ждать ответ, не замеченным оно не останется! И ознакомьтесь пожалуйста с http://www.tehnari.ru/f8/t15561/
Модератор.[/mod2]
Фирма PHILIPS помещает в корпус типа SOT323 NPN-транзистор типа BC818W и маркирует его кодом 6Н, а фирма MOTOROLA в такой же корпус с маркировкой 6Н помещает PNP-транзистор типа MUN5131Т1.
Понятно, что по надписи на элементе невозможно однозначно определить тип элемента, но сегодня, я случайно нашёл в интернете, что это за элемент и даже даташит на него. Это, как я и предполагал, ключ, но не простой ключ, а интеллектуальный, то есть он, подавая питание на USB-разъём, ещё и контролирует ток проходящий через него и температуру кристалла, и при выходе за допустимые границы этих параметров, сообщает контроллеру USB об этом и контроллер выключает ключ. Эта микросхема называется STMPS2141, у неё есть и аналоги, например TPS2041 и маркировка на них может быть совершенно другая. Ну это теперь не главное, главное, что теперь я могу двигаться дальше, чтобы найти неисправность.
