Пропало "Подключение по локальной сети"
GrooveRat
6 Авг 2014
Сетевая карта не видна в диспетчере устройств. Попробовал сначала поставить заново драйверы - в процессе установки получил вот такую ошибку: The realtek network controller was not found. If deep sleep mode is enabled please plug the cable. Решил, что сетевая карта "уснула" и полностью обесточил компьютер, вытащил планки памяти из материнской платы, подождал 30 минут, запустил - не помогло. Единственное начал гореть зеленый светодиод на разъеме. Вообщем, не знаю что дальше мне делать. Помогите пожалуйста! :kapitul::tehnari_ru_837:tehno035
Ну как бы не планки памяти вытаскивать нужно, а батарейку. :)
Далее, посмотрите в БИОСе, не отключена ли случаем сетевая карта?
В том же диспетчере устройств, в свойствах сетевой карты, на вкладке "Дополнительно" снимите галочку на "Разрешить отключение этого устройства для экономии электроэнергии". После чего перезагрузите компьютер.
В биосе вроде бы все нормально. А как снять галочку "Разрешить отключение этого устройства для экономии электроэнергии", если у меня сетевой карты не видно? tehno036
    23 KB · Просмотры: 601
    83.2 KB · Просмотры: 903
Попробуйте загрузиться с диска восстановления (например, Каспера). Если сеть при этом появится, пролечить комп от вирусов. А если не появится - отключить встоенную карту в BIOSе и поставить дополнительную в разъём PCI(Е).
Хм, сегодня на своем рабочем компе было что-то очень похожее. Сидел, копался в компе, общался в Миранде, сеть работала. Понадобилось разбить один винт Акронисом - загрузился с диска, сделал как надо, загружаю винду обратно - сетевое подключение и сетевая карта напрочь не видны. Пара перезагрузок с включением/отключением карты в биосе, и с отключением кабеля - ничего не меняется. Вырубил комп, занялся другими делами, через час включаю, еще раз проверяю настройки карты в биосе - и все работает. Вот только журнал посмотреть не успел, завтра загляну туда. Если что, Windows 7 Pro SP1 Pro x64.
