Пропажа свободного места на диске "C"
Алехандро
20 Июн 2011
Приветствую Вас! С моим компьютером случилась беда. Вот уже почти две недели у меня пропадает место на жестком диске C:\ ! Что послужило причиной мне неизвестно( иначе бы я не обратился за помощью к Вам, господа). Но вот странность, иногда сводное место увеличивается скажем от 3 МБ до 76МБ, как сегодня. Я просмотрел некоторые темы Вашего сайта но так и не обнаружил процесс lssas который по сути делает таким вещи. Антивирус Eset smart security нашел все угрозы , но проблему не решил. В связи с этим просьба помочь мне в решении этой проблемы. Заранее благодарю!
Ваш Алехандро.
Dr.Web CureIt скачайте и просканируйте систему в Безопасном режиме.
Возможно вы хотели сказать "от 3 Gb до 76 Gb"? Если же дело в нескольких мегабайтах, то думаю не стоит беспокоиться.
sedoy, я бы наверное тоже не волновался, но когда я освободил 1.4 ГБ места на жестком диске C:\, пошел за чашкой кофе, прихожу, проверяю и вижу что остается около 91 Мб( при этом я никаких операций не делал), я "слегка" озадачился. Потому и прошу о помощи.
Для стабильной работы Windows необходимо не менее 15% свободного места на диске С.
Судя по цифрам, у Вас его значительно меньше. Гиг пространства на винте ОС может скушать например для hiberfil.sys, или увеличить файл подкачки. По нынешним временам на такие мелочи :D (гиг туда-два сюда) никто внимания не обращает.
Какая папка растет в объеме? Какая ОС?
если это семерка - встрчал такое. Надо сделать размер диска побольше под нее, соответственно переустановить.
В ХР-ихе такое встречал, когда каспер всякую хрень сохранял в свою папку
У меня такая фигня была когда каспер сохранял отчеты! Посмотришь - свободно 500мб, через секунду смотришь - свободно 56кб:D
Ну а тут стоит Есет, может быть это он так и захламляет.
Собственно, у меня никакая папка в объеме не растет. Но антивир в свою папку ничего сохраняет.
Есть такая программа: Scanner для анализа содержимого жесткого диска. С ее помощью легко определить виновника пропажи свободного места.
согласен
восстановление системы,которое так же может просто брать место на диске постоянно , или файл подкачки ( когда размер установлен по выбору системы) и который так же и скрытый?
или временные файлы в папке тем? я не думаю что формат тут даст что то (так как то что берет место и тогда тоже будет его брать.)
ты смотрел после открытия скрытых и системных файлов?
( + сразу говорю, не все что ты видишь , даже если это берет много места, нужно удалять)) .... что бы не было потом сбоев в системе \программах)
действительно как говорилось выше - посмотреть что творится с местом на диске проще специальной программой, которая отображает файлы на диске в графике....например это программы TreeSizeProfessional или есть попроще но менее информативная SpaceSniffer
Спасибо за подсказку, но когда я просканировал содержимое диска C:\ то результат не дал ответа ,что именно нагло забирает место
на этой проге ни фига не понятно....я лично пользуюсь TreeSizeProfessional на ней чётко видно каждый файл и дерево откуда он
