Просьба об изготовлении
chiefrocka
26 Янв 2013
Доброго времени суток.
Необходим некий девайс, описанный ниже, за изготовление которого я готов материально поблагодарить мастера. Местоположение - Санкт-Петербург.
"коробка с размерами : высота 50 мм, ширина 80 мм, длина 300 мм. Исполнение - предпочтительно металл или прочный пластик.
50 х 80 мм (условно задняя часть) два стерео входа RCA, два стерео выхода RCA.
80 х 300 (верхняя часть) регулятор входного сигнала, регулятор выходного сигнала (и то и другое в виде ползунков), прерыватель*.
*прерыватель - выключатель с "малым ходом" без фиксации, размыкающий при нажатии два канала, с защитой от "щелчков" в звуковом тракте.
задача : исключить любые звуковые помехи и искажение сигнала при прохождении через данное устройство, конструктивно реализовать быструю и удобную замену т.н. "прерывателя".
регулировка входного - выходного сигнала (+- 20 dB), тут, видимо, понадобится контур предусилителя, не очень в этом разбираюсь, при сложностях готов обсуждать.
В голом виде, если откинуть какие либо регулировки, нужна надежная кнопка быстрого отключения стерео сигнала без фиксации (до 5 нажатий в секунду), без искажений в удобном, вышеописанном формфакторе."
Прошу тех, кто заинтересовался, обсуждать в личных сообщениях.
Есть другой вариант, я приобретаю самый простой двухканальный пульт, т.е. корпус, регулировки, вся комутация, уже в сборе. Требуется установить на один стереоканал вышеописанный "прерыватель". Посмотрел на одном сайте очень известного продовца электонных компонентов - микропереключателей выбор огромный. Задача - подобрать самый надежный, придумать надежное крепление с легкой заменой, в случае выхода из строя, и впаяться в схему пульта.
И всё равно не понятно назначение сего девайса. Может есть и более простые решения.
Назначение -быстрое кратковременное прерывание звукового сигнала без потери качества.
Более простых решений нет, более сложные - есть, почитайте про микшеры и кроссфейдеры, конкретно применение в т.н. "скретче".
