Прошить китайца
Статус
Sanyadan
3 Окт 2011
Прошить китайца
Привет всем! Вопрос: Можно ли прошить китайский айфон с компьютера? Залез в инженерное меню. Короче сказали, что нужна прошивка.
Подскажите, где взять саму прошивку на айфон?
кроме прошивки - вроде дата кабель же тоже нужен специальный( по своей старой нокии знаю - китайская 6300 - сам искал что то по этому поводу год назад )( а не тот который идет с аппаратом - простой кабель)
тут главное труп не получить после этого... а для чего прошивать понадобилось? и причем тут инженерное меню?
китайци прошиваются при помощи программатора инфинити., либо другого совместимого программатора который поддерживает процессоры МТК, Амтел и тому подобные., про компьютерные софтины не слышал., может быть есть какие то эмуляторы., но наврядли., Китайские майфоны - это такие сволочные аппараты., что у них на одну и ту же модель аппарата есть 10 ревизий платы, 20 прошивок и 5 распиновок дата коннектора., все это подбирается через Инфинити пин файндер., а далее уже ищется софт под модель аппарата., его проц, и ревизию., ну и собственно шьется., вполне вероятно что прошивка не ляжет., нужно будет пробовать другую., и так до бесконечности, пока не заработает.
Я влез в инженерное меню. Чтото набрал и пошёл отщёт времени, секунды в обратном
отщёте. Кроме того была вздутая батарея. Может её питание отключил?
Влез туду из-за любопытства. Теперь "ругаю себя мол зачем вообще надо было туда лазить?
не думаю что от инженерного меню, смотри, батарея вздутая может быть из за своего же дефекта \ не исправности \ не правильного использования ( и что так же может быть не безопасным для эксплуатации) взорватся аккумулятор тоже в принципе может.
Что то набрал и пошёл отчёт времени, секунды в обратном
и не работает не что? при перезагрузке аппарата тоже....
кстати - а что за отчет то?:)) он доходить до нуля и что дальше?
и если есть возможность поставить другой аккамулятор - попробуй поставить для проверки-посмотри если будет работать ( может все по вине аккамулятора который вздут)
Залить оригинальную прошивку от айфона явно не получится.
Чем вызвана необходимость шить аппарат?
Ведь от этого пикселей в камере не прибавится, а тормоза свойственны любой китайской подделке.
А что за меню? Что нажимал? Попробуй сбросить настройки аппарата на дефолт.
Дошол до нуля и потух. При перезагрузке тож не включается. Единственное, что не ставил новую батарею.Попробую, может получется?
После окончания отщёта телефон вообще потух. Больше невключался.
Во китайцы прикололись:) Это специально наверное, для работников из Apple, что бы не узнали, что внутри:))
Повторюсь еще раз для тех кто в танке
Айфон самоуничтожился )))., программатор Инфинити ему в помощщ )))
Тоесть всётаки прошива поможет! Я буду рад, если это так.
Извени непомню. Увидел в нете номнера для сервесного меню и набрал. Выскочило меню. Атам всё по англиски.
Статус
