Прошивка Attiny 13 USBasp
7 Май 2010
Хочу сделать себе в машину плавный запуск ближнего света. Вроде все просто. Но я решил поизвращаться и сделать все на МК. Нашел схему, прошивку, спаял, прошил, не работает. Прошил второй раз, снова не работает. Схема собрана верно? транзисторы рабочие. Пробовал питать не стабилитроном, а dc-dc преобразователем. Есть подозрение, что контроллер просто не прошивается. пробовал sinaprog и USBASP_AVRDUDE_PROG. синапрог зашила в последний раз 384 байта. верификация выдала что все ок. ну по крайней мере я так понял. Когда впаял мк в плату, схема не заработала. При подаче питания +12 вольт лампа просто загорается в полную силу. Это микруха не прошилась или я допустил ошибку в разводке и пайке? старался повторить это устройство.
Почему мк? нужен плавный розжиг и мгновенное тушение. Почему именно так? Ну просто поставить реле было бы не интересно. В приорах реле ближнего нет совсем. А остаться в один прекрасный момент не хочется остаться с выгоревшими дорожками в МУС. Ну и хочу установить на осень себе fog breaker. Лампы не самые дешевые, возможно это продлит их жизнь
У тебя МК неверно запитан.
Хорошо, как тогда правильно и почему эта схема работает у человека, который разместил ее по ссылке выше?
Вот еще одна схема и там питание организовано таким же образом. Если быть более точным, первая схема, по которой собирал я, выросла из этой
    4.8 KB · Просмотры: 379
Вторая схема лучше. Диод VD2 из первой схемы я бы оставил.
n-p-n транзистор можно убрать.
Резистор R1 надо включить в разрыв +12В как на второй схеме и номинал поменять на 680 Ом.
