Прошивка attiny2313-10p
saken19582005
4 Июн 2011
Уважаемые форумчане!Решил собрать металлодетектор на Attiny2313-10PI.Купил мк ,приобрел программатор от мастер кит через com port,поставир прграмму поньку в компьютер .все как по инструкции начал прошивать,а программа пишет данное устройство не определено или не рабочее в общем ошибка (-24)Ставлю мк Attiny 2313-20 PI и Atmega8-16PU прошиваются на ура.В чем причина.Если можете объясните где может быть собака зарыта.Да купил еще одну Tиньку 2313-10 такая-же проблема может быть я чтото не правильно делаю.Не может же две мк быть не годными.Помогите!
Слишком медленный контроллер и слишком быстрый компьютер. Решение - выкинуть лошадиные технологии и использовать AvrDUDE.
Какой у вас конкретно программатор?
программатор
мастер кит набор А9215 com port
attiny2313-10pu
всетаки мне удалось запрограммировать тиньку 2313 .Пони при проверке выдает ошибку (-24).Не хочет читать МК.При подаче на 5 ножку тактовой частоты от внешнего источника, тинька впрограмме читается,фузы выставляю как рекомендуют ,записываю в нее программу вытаскиваю из программатора МК.Теперь без внешнего генератора проверяю тиньку в программе.запускаю пони в командах нажимаю читать все-не читается опять ошибка (-24). В чем причина ? Может быть я фузы неправильно выставляю?
Любимая проблема лошадиной программы. Дело в том, что по мнению инженеров Atmel, большинства авторов прошивок и просто здравомыслящих людей, значение 0 означает, что фуз запрограммирован.
По мнению же автора лошадиной программы, фуз=1 означает запрограммирован. Отсюда грабли.
Решение - перепроверьте фузы еще раз с учетом моих замечаний.
