Прошивка BIOS
Алех
13 Июн 2010
Прошивка BIOS
:tehnari_ru_281:This CPU is not supported by this model. Please check CPU QNL on asus website. вот такая бяка появляется после загрузки инфы о мат. плате, затем предлогается нажать F1 для продолжения загр. оперы:tehnari_ru_020: вобщем на малых нагрузках комп работает без проблем, проблеммы начинаются в играх, виснут даже те которые должны летать, на официальном сайте ASUS (мать оттудова) ответили что надо перепрошить биос.
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+
Системная плата Asus M2N68-AM SE2 (1 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Чипсет системной платы nVIDIA nForce 7025-630a, AMD Hammer
Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Hexon Tech. HEXON 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Тип BIOS AMI (09/22/09)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Отображение:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GT 220 (1024 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce GT 220
Монитор Philips 201E (201E1) [20" LCD] (AU40949013842)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер nVIDIA HDMI @ nVIDIA GT216 - High Definition Audio Controller
Звуковой адаптер nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - High Definition Audio Controller
Хранение данных:
Контроллер IDE NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Контроллер хранения данных A92JXPMI IDE Controller
Дисковый накопитель ST350041 8AS SCSI Disk Device (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Оптический накопитель EXYBMZG SDAJ0X2V SCSI CdRom Device
Оптический накопитель Optiarc DVD RW AD-5240S SCSI CdRom Device (DVD+R9:12x, DVD-R9:12x, DVD+RW:24x/8x, DVD-RW:24x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Статус SMART жёстких дисков OK
Разделы:
C: (NTFS) 368.0 Гб (65.0 Гб свободно)
D: (NTFS) 100100 Мб (84636 Мб свободно)
Общий объём 465.8 Гб (147.6 Гб свободно)
Ввод:
Клавиатура Стандартная клавиатура PS/2
Мышь HID-совместимая мышь
Сеть:
Первичный адрес IP 95.110.104.68
Первичный адрес MAC 90-E6-BA-7E-1C-C0
Сетевой адаптер D-Link Dial-Up PPP Connection (95.110.104.68)
Сетевой адаптер NVIDIA nForce Networking Controller
Периферийные устройства:
Принтер Canon Inkjet MP520 series
Принтер Fax
Принтер Microsoft Office Document Image Writer
Принтер Microsoft XPS Document Writer
Принтер Составитель заметок журнала
Контроллер USB1 nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - OHCI USB 1.1 Controller
Контроллер USB2 nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - EHCI USB 2.0 Controller
USB-устройство D-Link USB ADSL WAN Modem
USB-устройство USB-устройство ввода
DMI:
DMI поставщик BIOS American Megatrends Inc.
DMI версия BIOS 1002
DMI производитель системы System manufacturer
DMI система System Product Name
DMI системная версия System Version
DMI системный серийный номер System Serial Number
DMI системный UUID 400FA846-B6BCDE11-916A90E6-BA7E1CC0
DMI производитель системной платы ASUSTeK Computer INC.
DMI системная плата M2N68-AM SE2
DMI версия системной платы Rev X.0x
DMI серийный номер системной платы 102213030001926
DMI производитель шасси Chassis Manufacture
DMI версия шасси Chassis Version
DMI серийный номер шасси Chassis Serial Number
DMI Asset-тег шасси Asset-1234567890
DMI тип шасси Desktop Case
DMI всего / свободных сокетов памяти 2 / 1
:tehnari_ru_127:tehnari_ru_657:подскажите пожалуйста, как его и чем его?
а в чем вопрос? вы пробовали прошить уже ?
хотя я не думаю что прошивка даст что то, тут походу несовместимость цп с мамкой.
This CPU is not supported by this model. Please check CPU QNL on asus website. вот такая бяка появляется после загрузки инфы о мат. плате, затем предлогается нажать F1 для продолжения загр. оперы вобщем на малых нагрузках комп работает без проблем, проблеммы начинаются в играх, виснут даже те которые должны летать, на официальном сайте ASUS (мать оттудова) ответили что надо перепрошить биос.
он так с самого начала, или вы меняли процессор после покупки? ? комп новый ? когда началась проблема?
Комп рботать будет, а сообщение отключить в БИОС можно. Прошить и с винды, через апдейта асусовского (в комплекте с драйверами).
Именно прошивка БИОСа и может дать значительные результаты, и преодолеть первоначальную несовместимость процессора с мамой.
Прошивку искать на офф сайте асуса
ASUSTeK Computer Inc.-Support-
В принципе, у этой мамки есть поддержка этого процессора с базовой версией Биоса ASUSTeK Computer Inc.-Support-
Если комп новый, то есть смысл обратиться по гарантии, иначе, в случае неудачной прошивки, можно лишиться этой гарантии.
... вместе с мамкой...
мамки можно лишиться независимо от гарантии ;)
