Прошивка чипа ice5lp4k
vovka3599
24 Июл 2018
Привет. Есть плата от Lattice - ICE40 Ultra Breakout Board с чипом на ней - ice5lp4k. Заливаю прошивку на плату через программу Diamond Programmer (от тоже же Lattice). Можно либо поместить прошивку во внутреннюю память самого чипа, либо записать во внешнюю, расположенную на плате. Проблема в следующем. При выборе метода записи прошивки, я случайно выбрал NVCM programming (запись в сам чип). После этого устройство как бы заблокировалось (стоит блокировка, и программатор не может обратиться к чипу), и я уже не могу его перепрошить. Могу залить прошивку во внешнюю память на плате, но даже в этом случае, чип будет брать информацию из своей внутренней памяти. Точно знаю, что память чипа поддерживает перепрограммирование, но вот как разблокировать NVCM или просто очистить её полностью не знаю. Надеюсь понятно объяснил. Не уверен, правильно ли выбрал раздел форму для этого вопроса.
