Прошивка для Nokia 6267
Vladilen21
25 Июн 2010
Всем привет !!!
Погогите плиз найти прошивку для Нокиа 6267
срочно надо !!!
заранее спасибо ...:tehnari_ru_889:
спасибо !!!
но не получилось прошить .....похоже всетаки шлейфу хана !!!
А что с телефоном-то?
вероятно экран делает проблемы..
хотелось бы конкретно узнать.
Ну я его включаю .....работает секунду-две ...и гаснет ...
ну так тухнет и опять начинает работать на пару секунд ....
что может быть ??
ну фактически он выключается
похоже на проблему с аккумулятором или с контактами... прошивка тут не даст не чего..
он заряжается нормально? индикация на экране есть во время зарядки?
снимите аккумулятор - и проверьте если нету окиси или коррозии, на контактах и контактах самого телефона.
++ после чего произошло это ? падал? вода может?
так, проблема может быть или в кнопке включения( или клавиатуре - замыкает какой то контакт) ... или в плате.... \ шлейфе.
Привет всем!!! у меня проблемка нарисовалась =((((((( я прошивала телефон и у меня комп выключился все ппц телефон горит и все !!!!!! короче все потерлось кабель теперь не видет потому что надо в телефоне подтвердить включения а экран просто горит
Шить прошивальщиком в сервисе.
Танюша, откройте новую тему - не будем смешивать несколько тем сразу .
вам там дадут ответы.
Если есть "шарящие" в прошивке кореша, то прошить Phonenix в режиме Deadmode
Придется повозиться, если фениксом.
