Прошивка из одной модели SE в другую
  • Автор темы Автор темы Matrix
Matrix
IT-Specialist
12 Апр 2007
Прошивка из одной модели в другую
Многих интересует вопрос: "Во что я могу прошить свой Sony Ericsson?"
В этой теме, собраны различные варианты и способы перепрошивки, и вкратце описаны их плюсы и минусы.
Что вам потребуется для перепрошивки?
Для этого вам понадобятся сами прошивки MAIN + FS, и файлы финализации.
Всё это, необходимо скачивать для той модели, в которую хотите прошиться.
Небольшая справка, о возможных перепрошивках:
Перепрошивка из K310i в W200i
Плюсы: проигрыватель Walkman 1.0, поддержка Flash Lite, память 27 Mb и возможность установки патчей
Минусы: в меню появится неработающая флешка и радио, т.к. у K310i этого нет.
Перепрошивка из K530i в W660i
Плюсы: проигрыватель Walkman 2.0, поддержка Flash Lite
Минусы: никаких
Примечания: на кнопке браузера теперь будет плеер.
В настройках появится нерабочая функция выбора кнопки "Пуск", т.к. на телефоне этой кнопки нет.
Перепрошивка из К550i в W610i
Минусы: пропадает активная шторка камеры.
Перепрошивка из К610i в К530i
Плюсы: новое оформление, TrackID™
Минусы: никаких
Примечание: радио не появится (!)
Перепрошивка из К610i в W660i
Плюсы: проигрыватель Walkman 2.0, TrackID™, поддержка Flash Lite, офигенный звук в наушниках
Минусы: для нормальной работы нужно всегда включать приложение FaceWarp или прийдется удалить драйвера на камеру (камера работать не будет)
Перепрошивка из К750i в W800i
Плюсы: проигрыватель Walkman 1.0, поддержка Flash Wallpaper (только на прошивке R1L002)
Минусы: пропадает Activity меню.
Перепрошивка из К790i в W830i
Минусы: не работают камера и карта памяти. Джойстик становится очень чувствительным.
Перепрошивка из К800i в K770i
Плюсы: новое оформление, TrackID™, поддержка Flash Lite
Минусы: камера не сохраняет фото. Джойстик становится очень чувствительным.
Перепрошивка из К800i в K810i
Плюсы: TrackID™
Минусы: для работы подсветки, необходимо поставить определенные файлы.
Перепрошивка из К800i в T650i
Плюсы: новое оформление, поддержка Flash Lite
Перепрошивка из К800i в W850i
Минусы: не работают камера, карта памяти. Джойстик становится очень чувствительным.
Перепрошивка из M600i в W950i
Плюсы: проигрыватель Walkman 2.0, MegaBass™
Минусы: никаких
Примечание: для перепрошивки нужен платный софт (!)
Перепрошивка из S500i в W580i
Минусы: возможно, TrackID не будет работать.
Перепрошивка из T650i в K770i
Плюсы: TrackID™, PhotoFix™
Перепрошивка из Z710i в W710i
Плюсы: проигрыватель Walkman 1.0, TrackID™, поддержка Flash Lite
Минусы: не будет работать датчик движения
Примечания
Нельзя перепрошить:
- из T650i в W880i (при вкл. белый экран, замена драйверов не помогает)
- из K800i в S500i (при вкл. белый экран, замена драйверов не помогает)
- из K800i в W580i (при вкл. белый экран, замена драйверов не помогает)
- из K800i в W880i (меняется назначение всех клавиш, PIN-код не введёте)
- из Z530i в W300i (разные java-платформы)
Пока не изучена перепрошивка:
- из W580i в W850i
- из S500i в W850i
p.s.
Если после прошивки, вы включили телефон и получили "белый экран". Попробуйте установить оригинальный драйвер дисплея от вашей модели. То же, необходимо проделывать и с драйвером камеры.
Внимание! Все вышеперечисленные операции вы выполняете на свой страх и риск.
За последствия ни кто, кроме вас, ответственности не несет!
Так же, перед перепрошивкой, обязательно сделайте бэкап GDFS. Как это сделать, читаем здесь
