Прошивка Nokia 6233
  • Автор темы Автор темы Nilvler
Nilvler
Нивавод
28 Май 2008
Прошивка Nokia 6233
Вот слетела на телефоне прошивка и я решил перепрошить телефон. Установил прогу Phoenix,скачал и установил прошивку в комп, открыл инструкцию как делается прошивка, следую всем инструкциям и телефон начинает проштваться. Потом появляется сообщение, что прошивка завершена и идет попытка связи с телефоном. Проходит время и выдаётся следующая ошибка
The flashing failed. Do you like to retry the flashing?
HRESULT 0x8401f122 (-2080247518)
Dtl: Product presence was not started.
В инструкцие по прошивке сказанно, что если появилась ошибка, то пробуйте прошить телефон ещё раз. Но у меня он и с 5го раза не прошился всё выскакивает таже ошибка. Что делать уже незнаю :(
Что за кабель ты используеш для прошивки
Кабель стандартный, но он подходит для прошивки
Попробуй прошит на другом компе
На другом компе та же история. Хорошо что телефон не мой, вот вернул его хозяену, но он вроде собрался новый покупать. А вот почему прошивка неставилась аж самому интересно стало.
Может битая прошивка скачай другой или флеш памят испортился
Да может с телефоном что то другое случилось, меня попросили прошить его вот я и пытался. А прошивка проверенная.
Если телефон работает, то чеерез нокиевскую NSU перпрошивать, там нормуль должна встать
Телефон неработает. При включении выдавалась стандартная картинка Нокии и телефон сразу же потухал.
на сайте производителя когда то видел прогу которая прошивает в онлайн режиме, т.е с инета качает ПО
в самой последней версии есть возможность(наверное все таки как бы) свернуть плеер и при том запустит другие приложения... вопрос такой может кто знает где поковырять (и как это можно сделать) прошивку?
прошивка через обычный кабель не всегда помогает., UFS вам в помощь., заодно сертификаты проверите., а за неимением такового - в любой СЦ по ремонту мобильников - сделают.
проблема с nokia 6233 пропал поиск сети уже чего только не делал ни чего не помогает.
хочу его полностью перепрошить где можно взять полную версию прошивки обновления не помогают
в ручном режиме сети присутствуют или нет?., если есть - то скорее всего неисправен усилок #4396275 либо передатчик #4355845., либо чтото из обвязки того или другого
... по прошивке., опять же желательно делать ее на UFS + P-Key дабы проверить сертификаты
прошивка
а вы не знаете обязательно ли usb ведь можно на флешку телефона скинуть.:tehnari_ru_325:
мактавиш если речь про прошивание,то ни коем образом - , при прошивки отключается все (в том числе и порты кроме юсби ( блутус - флешка - и все другое) так как нету системы которая будет видеть и обрабатывать из . что означает что при прошивки - не сможет увидеть флешку и саму прошивку и тем более прошить... ( при стирание он получает прошивку и команды через кабель ( это то что остается работать, при процессе прошивки ) или если через спец кабели...
не стоить играть подобными игры с аппаратами ( иначе зачам прошивать тогда? )
если речь шла про другое, тогда Пардон..
