Прошивка NVIDIA 7950 GT
  • Автор темы Автор темы sedoy
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
30 Апр 2008
Есть данная видеокарта, при запуске системы нет видеосигнала. Ось грузится, слышно по звуку приветствия. Не знаю истории этой карты, возможно неудачная прошивка. Кто знает? Есть ли вероятность восстановить, прошив ее? И, что-то прошивку на нее не могу найти. Подскажите.
P.S. Другой выход пробовал, кабель менял, мамку менял, звуков ошибки при включении нет. Видеосигнала нет вообще, с самого запуска.
Олег привет, попробуй контакты почистить - у меня была похожая проблема - оказалось что контакт один окислился ( с такими же симптомами )
думаю если ось грузится ,то в принципе Карта рабочая.
+ монитор другой пробовал?
и что в биосе? есть интегрированая?
Олег, привет. Контакты чистые. Монитор другой пробовал. До биоса дело не доходит, сигнала нет вообще. Пробовал на разных мамках.
а Конденсаторы?
На вид все целое, под лупой просматривали. Мне интересно, поможет ли прошивка в подобном случае? Стоит ли заморачиваться?
Нужно выяснить причину поломки.
P.S: Хотя если бы ГПУ сдох, мамка бы пищала как ненормальная и не запускалась
:) если бы знать причину, было бы хорошо. Сейчас прогрели ее. Результата нет. Скорее всего в процессоре кз, при включении камень за три секунды нагревается градусов до 80 (палец обжигает). Получается она на запрос отвечает, а не включается. Выкину, нах. :D Спасибо всем.
